Требуеться помощь в выборе усилка Ground Zero
Привет всем, купил я саб Ground Zero GZRW 30SPL вот теперь ломаю голову с усилком.
Думаю вас надо немного развеселить :wacko2:
Поэтому спрошу, как понять и расшифровать для простолюдинов данные по усилку:
power handling: 1.000 W
impedance: 2 x 2 ohm
Это значит его нужно подключать двухкональным усилком типа 2 x 500 WRMS @ 2 Ohm ??? :wacko1:
Тогда я не пойму как в статье на главной подрубили GZPW-18 к однокональнику GZPA-1.8000D ???
з.ы. я пока ещё делаю первые шажки в этой сфере, не пинайте детё сильно.
Изменено пользователем Vjacheslavs
GZTA 1.1200DX + GZRW 38SPL + КГ35
Максимальная мощность 1000ватт, 2 катушки по 2Ом, можно подключить к моноблоку в 1Ом или 4Ом. А вообще почитай форум и всё поймёшь:-)
Изменено пользователем Ruzzz36
Я искал фак, но так и не нашёл. Блин вот я дятел, мне казалось что RMS это номинальная мощность а не максимальная :sarcastic:
Значит мне нужен:
Моноблок с 1 x 1000W RMS @ 4 Ohm или 1 Ohm
или
Двухкональник с 2 x 500W RMS @ 2 Ohm
Я правильно понимаю или опять смешу народ :unknown:
Насчёт рмс ты прав, это номинал! У ГЗ номинал 500, максималка 1000вт. Бери усь чтобы было 1 квт в 1Ом
Лучше конечно 1800- дин точно не спалишь:smile: А 1200 сожжёшь все катушки и сразу ::focus::
По крайней мере исходя из исходных данных
Изменено пользователем AlexXxei71
Кикс 1.900 -не дорого и сердито(в 1ом)
+1
Качнешь нормально свой дин этим усем! Питание только хорошее организуй!
Bass I Love you
Ну для этого уся уже надо 15" GZRW 38 SPL
