Nissan Sunny, "хромает" питание.
Доброго времени суток, господа. Буду рад дельному совету по искоренению просадок. В автозвуке отношусь к ряду любителей)
Машина Nissan Sunny.
ГУ: Alpine 112 Ri
Фронт: Fusion FPC-65 (номинал 60 Вт) и Fusion PP-FR692 (80Вт, блины).
Усилители: kicx kap-47 (на фронт), kicx qs 1.900 (на саб, соответственно).
Саб: Sa-12 (катушки 2+2) в 1Ом.
Питание: один аккум 50А/ч. Штатный гена. Питание до фронтального усилка к сожалению МИСТЕРИ, так как ставили в сервисе, сам же пока там ничего не трогал(плюс от акума и минус со спинки сидений, сечение как у кг 35) Питание до моноблока кикса 1.900: плюс кг35 от акума, минус кг 35 с всё той же спинки сидений. Заменен штатный минус под капотом на кг 35 (на кузов и на блок).
Произвел замер напряжения тестером при разной нагрузке.
На холостых: аккум - 14,35В, кикс кап 47(фронтальный усил) - 14,32В, кикс 1.900(моноблок на саб) - 14,32В.
На 50% музыки (мерил именно на пиках, когда самое минимальное напряжение): Аккум - 14,31В, кикс кап 47 - 14,27В, кикс 1.900 - 14,29В. На полной громкости, так же на пиках: АККУМ - 13,87В, кикс кап 47 - 13,36В, кикс 1.900 - 13,61В. Все мерилось при включенном свете фар и печке.
Вот такие дела... Очень пугает, что на пиках при громкости на полную плавают обороты, даже если стоишь рядом с открытым капотом у двигателя, немного слышно как он под басы детонирует, видны мелкие моргания ближнего, правда на всех треках.
Сильно интересует вопрос, можно ли обойтись в моем случае без второго акб и без замены генератора.
Спасибо заранее, парни!:hi:
для начала попробовать плюс и минус с акума кинуть 0га кг 50/75 а там видно будет.ихмо
по хорошему одну агм под капотом должно хватить.
минус тоже с аккума тянуть?
Поправьте пож, а че хромает то??? 13,6 это просто пиндато для одного акб и штатного гены! Все у тебя норм, не парься!
::yu::
П.С.- просадка на слабом киксе сильнее чем на более прожоливом киксе1900, вот вам пример того что мистери полное Г!!!
::yu::
короче, все силовые кабели придется менять на 0га)) обидно, что кг 35 не вывез.. заново тянуть через весь салон придется, еще и более толстый кабель)
мне кажется тут проблема не в кабеле, напруга на кексе900 в норме, я думаю что вся иллюминация из-за мистери....хз вообще из чего производят эти кабели.....замени на кгшку-35 и посмотри, я думаю будет лучше....ну и акум подкапотный можно чутка посильнее поставить)))и кстати какая примерно длинна протяжки?
я сначала тоже подумал, что может обойдусь новым аккумом помощнее, и мистери перепротяну кг35ым, но вот люди пишут, что кг 50 лучше )) длина плюса составила 5 метров, на замену штатного минуса вообще около 70 см ушло. Короче для начала попробую аккум сменить, может чо изменится, потом буду менять кабель, если все останется как есть.
ты минус с кузова брал? если да то с акума протяни минус и будет счастье)))
Изменено пользователем tAndEm
Люди пишут что у тебя все в норме... Возьми клещи токовые и померь потребление...
П.С, На личном примере... + и - от акб 35 мм2 плюс второй акб в багажнике. Уси 2 каденса зрс 2002 + 2 твистера ф2-500. Потребление на пике 90 ампер... 35 мм2 выдерживает спокойно 150 ампер..
Че ты паришся... В твоем случае самый простой и эфективный варик акб ампер на 75-110 агм и все будет норм. Ну и плюсом мистери поменять на кг25.
::yu::
У меня плюс и минус с аккума 70 ач, пв3 35, и гена 120а, просадки на кекс 1.900 и са15 в 1 ом 12.3-12.6, во всем автомобиле только один моноблок. Странно как то 13.6в на 2 уся, надо радоваться))
Ушел в автоспорт...
