саб 18 какой взять?
  • Ответов 50
сколько людей столько и мнений поэтому и создал эту тему, мне интересны ваши мнения, т.к. я 18 по сути не слухал вобще( Машина будет повседневная и низкая за цифрами гоняться не буду)
Bass aggressor Alphard
цена на аку 18 - 18500р
Model HDC318-A
Woofer Size 18"
Fs 31 Hz
Sd 119 M2
Vas 109 Ltr
Cms 54 uM/N
Mmd 457 g
Mms 481 g
BL 24 TM
Qms 3.3
Qes 0.5
Qts 0.464
Sensitivity 1W/1m 89.8 dB
Magnet Diameter 8.7"
Magnet Weight 340 oz
Coil Diameter 3.0"
Coil Length 2.135"
Continuous Power 1000 W
Music Peak Power 2000 W
Изменено пользователем Lordiron
цена на Z-Series v.2 18" в стандартном исполнении: - 24000р
Характеристики:
RMS - 1500
линейный хмах в одну сторону - 25мм Характеристики T/S 18" D2: Характеристики T/S 18" D1:
RE: 4.08 ohms
Fs: 28.42 Hz
Qes: 0.41
Qms: 9.14
Qts: 0.39
Le: 3.89 mH
Vas: 139 L
BL: 27.80 NA
Cms: 71.56 uM/N
Mms: 438 g
Sens: 90.73 dB RE: 2.4 ohms
Fs: 27.97 Hz
Qes: 0.37
Qms: 9.00
Qts: 0.36
Le: 2.61 mH
Vas: 134.97 L
BL: 23.04 NA
Cms: 69.20 uM/N
Mms: 467 g
Sens: 90.78 dB
цена?
BTL18
2 по 1 Ом | 2 по 2 Ом
Fs: 31.9 Гц | 31.1 Гц
Re: 0.7 Ом/катушка | 1.4 Ом/катушка
Qms: 6.26 | 6.42
Qes: .26 | .24
Qts: .24 | .23
Mms: 313 г | 329 г
Sd: 1210см^2 | 1210см^2
Vas: 163.1 л | 163.1 л
Spl: 94.9дБ 1Вт/1м | 94.9дБ 1Вт/1м
Bl: 18.3 N/A | 27.2 N/A
Xmax: 28мм * | 28мм *
Rms: 2000Вт * | 2000Вт *
Закрытый ящик: Не рекомендуется
Фазоинвертор: 140-280л
Внешний диаметр: 47 см
Диа. монтаж. отверстия: 42.55 см
Посадочная глубина: 26.1см
Вытесняемый объем: 7.3 л
ASCENDADNT AUDIO MAYHEM
18"
Coils 2х1 Ом / 2х2 Ом
Re 0.7 Ом / 1.4 Ом
Fs 33.7 Гц / 33.2 Гц
Qms 6.52 / 6.62
Qes 0.29 / 0.27
Qts 0.28 / 0.26
Mms 307 г / 317 г
Sd 1210 см^2
Vas 148.9 л
SPL 94.8 / 94.91 Вт/1м
Bl 17.7 / 26.2 Т М
Xmax 30мм 30мм (в одну сторону)
RMS 2500 Вт
RE AUDIO SXX series цена по ходу 16000р
тс не открываются.
Двухслойный композитный материал диффузора
• Подвес из вспененного материала
• Литая алюминиевая корзина
• 3” 8-слойная звуковая катушка намотана плоским алюминиевым проводом
• FEA оптимизированная магнитная система
• Тройной магнит
• RMS 1000/3000 ватт
• 2+2 Ом/4+4 Ом
американ басс 18ху не нашел и цены тоже
В2 - красавцы!! но информацию о продукции скрывают чтоль?
даже на оф сайте есть только 12ка...
Sarevoк (20:53:19 10/07/2011)
всё алюминь
Sarevoк (20:53:36 10/07/2011)
18ки есть серии RS
Sarevoк (20:55:04 10/07/2011)
RS18 33тр
по доступности информации рулит sundown, DC. все по русски, цена объвлена.
остальные что-то отстают.
по качеству сабов - ничего сказать не могу. так лишь, для справки суда вывесил все что знал.
осталось цены дописать и можно выбирать)
логика грамотной покупки, насколько я понимаю - купить то что:
1) не сломается
2) если сломается то нет проблем с з/ч и гарантией
3) мощь за свои деньги. тобишь что-то дешевле, но оно и попроще. а не наоборот ценник космос, а толку мало...
4) ну и соответственно последующее за покупкой участие продавца в общественной жизни (помощь в оформлении саба, видюшки, советы, рекомендации, новости, акции, скидки, комплекты и прочее, что безусловно радует покупателя)
на бу прокололся, пора завязывать. подойдем к выбору саба со всей щепетильностью и педантностью....
