греются сабы
в общем проблема такая, имеются 2 Fusion fpw1500 подцепленные к trx2000d на 1ом. гейн на 50%, басс буст на 15-20%, после минут 10 прослушивания дабстэпа либо негров магниты становятся довольно таки горячие (палец терпит но не долго), в чём может скрываться проблема?
вместо головы ipod80gb
питание кг50 подскажите, а то не охото прощаться с сабами.:smile:
злая тёща 150+дб :biggrin:
коробы раздельные 35гц с фазиком 110л каждый, чистых около 85-90
баюсь представить че с динами тварится на 45/50 гц ход пади конский и калышит их неподетски.ихмо
так и есть, ход реально лютый. в машине ветер гуляет, панели ходуном а вот звука особо нет
я вот думаю еще над тем,как лучше дины прикручивать магнитом наружу или внутрь ящика??
Буст в 0. На айподе низы в среднем положении без усиления короче. И объем надо Литров по 80 каждому. Настройка портов 35
ага, понятно, а если магнитом внутрь то где то -5литров к объёму, норм будет? или пилить?
а чо, впринцыпе то идея на счёт углов=) я сам не догагадался, спасибо =) начну пилить потихоньку=)
вот что происходит когда объема до:flag_of_truce:я http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=451520&postcount=4 кстати баса вообще не было
Оффтоп
сочувствую
Двигаюсь в сторону SQL
