Alex80 Опубликовано 19 июля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Имеем в наличии два динамика DEBEZT KX-304 Dia 12" Pt(RMS) 400W Fs(free air resonance) 28.9Hz Qms (mechanical "Q") 10.6 Qes (electrical "Q") 0.47 Qts(total speker "Q") 0.45 Vas (equivalent complians) 2.0Ft 56.6L Xmax(linear excursion one-way) 0.55in 14mm Efficiency (1w\1m) 86.0dB Sd (piston surface area) 76.1in2 0.0491m2 Re (DC resistance) 3.6 Mag.wt. (Oz.) 50*2 V.C.Dia 2.0" Nominal Impendence 4 Mounting Depth 6.693in 170mm Mounting Hole Diameter 11in 279mm теперь созрел до усилителя, мне рекомендовали следующие усилители: ETON ECC 1200.1D AUDIO TOP DX 600.1 CADENCE OLIMPIA САБИК ЗЯ НА ДВА ДИНАМИКА, АВТОМОБИЛЬ ДЕЛИКА. Усилитель планирую D-класса, а может AB, не знаю, но на эксперименты с усилителями денег нет, поэтому нужна Ваша помощь до покупки. Советуем, помогаем выбирать, в стороне не стоим ))) Ссылка на комментарий
serge2904 Опубликовано 19 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Поставь Mosconi Gladen AS 200.2 отработает на славу автозвук рулит Ссылка на комментарий
Alex80 Опубликовано 19 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Поставь Mosconi Gladen AS 200.2 отработает на славу отзывов не нашел по этой модели, не слабоват? Ссылка на комментарий
serge2904 Опубликовано 19 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 он в 2Ом на честный киловатт отработает автозвук рулит Ссылка на комментарий
Alex80 Опубликовано 19 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 ПО ЦЕНЕ В ОДНОЙ ЛИНЕЙКЕ С ОЛИМПИЕЙ, ДУМАЮ. Ссылка на комментарий
