gryz-nt Опубликовано 19 июля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 (изменено) Помогите пожалуйста с ЗЯ, вот параметры: Пиковая входная мощность 1200Вт Макс. входная мощность 800Вт Номинальная входная мощность 400Вт Чувствительность 85Дб/Вт/m Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) 34Гц ~ 300Гц Общее сопротивление сабвуфера 4Ом x 1 Реактивное сопротивление звуковой катушки (Re) 3.4Ом Резонансная частота (FSO) 25Гц Коэффициент механической добротности (QMS) 8,25 Коэффициент электрической добротности (QES) 0,91 Полная добротность головки (QTS) 0,82 Индуктивность звуковой катушки (LBM) 1,65мГн Диаметр звуковой катушки (d) 65мм Коэффициент электромеханической связи (BL) 10,5T/m Амплитудный размах Xmax 15,1мм Масса подвижной системы (включая массу движущегося воздуха) (MMS) 183гр Акустический объем (VAS) 83,7л Эффективная площадь диффузора (SD) 0,051м² Вытесняемая масса 2155см3 Объем закрытого корпуса 35,4 л. Производитель рекомендует 35,4 л., но как видим в вложении, если смотреть на DEEP BASS (переводится как глубокий бас) то ЗЯ должен вырости до 49,5 л. Считал в JBL SpeakerShop - получается 52,7 л. и какой ЗЯ делать? да, и ещё, головки у меня две и делать я их буду в крылья (правое и левое) в ВАЗ 2111 ВОПРОС: как расчитать литраж в этом случае? Заранее спасибо. Слушаю Minimal, Drum&Bass, реп, попсу. Изменено 19 июля, 2011 пользователем gryz-nt Ссылка на комментарий
gryz-nt Опубликовано 19 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 вот Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 19 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 дубовые сабы. лучше делать фи с настройкой 35 Гц. музыкальности мало. за эти деньги лучше взять jbl. Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 19 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 PS у них горб лезет в 40-50Гц. это реально ощутимо. Ссылка на комментарий
gryz-nt Опубликовано 20 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 дубовые сабы. лучше делать фи с настройкой 35 Гц. музыкальности мало. за эти деньги лучше взять jbl. Когда брал-сравнивал с четырьмя (в том числе и с джбл) в одном и том же объёме и эти по звуку понравились больше всех (глухой и чёткий бас) Ссылка на комментарий
Alma3ka Опубликовано 20 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 Когда брал-сравнивал с четырьмя (в том числе и с джбл) в одном и том же объёме и эти по звуку понравились больше всех (глухой и чёткий бас) Ну так для каждого саба нужен свой объем! Ссылка на комментарий
gryz-nt Опубликовано 23 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2011 Что означает этот параметр? Ссылка на комментарий
gryz-nt Опубликовано 24 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2011 Что можете сказать про данный расчет? Ссылка на комментарий
gryz-nt Опубликовано 24 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2011 И почему производитель рекомендует 35,4 л.? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 24 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2011 (изменено) Что означает этот параметр? Это желаемая частота среза в открытом пространстве. То есть, на этой частоте будет завал 3 дБ в свободном поле. Не парьтесь, это для домашней акустики. В машине сей параметр ни о чём не говоорит. Работайте по АЧХ в салоне и ГВЗ. Что можете сказать про данный расчет?ТО, что динамик не для ЗЯ. Но если нравится такой звук - отчего не постаить? В любом случае, вариант 60 л лучше, чем 35,4. И почему производитель рекомендует 35,4 л.? Честно? А хрен его знает, чем он руководствовался. Похоже, хотел получить горб в районе 50-60 Гц. Ну и вкусы у них, однако... _ Изменено 24 июля, 2011 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
gryz-nt Опубликовано 24 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2011 а что скажите про kicx QS 1.600 для двух таких сабов в паралель на 2 Ома? Ссылка на комментарий
