Помогите с выбором коробки ?
Гость pegushin-m
Вообщем есть такая головка 12" SPL S3-12H.
С такими вот характеристиками :
Диаметр, мм 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 35 - 500
Мощность номинальная / максимальная, Вт 700 / 2000
Чувствительность, дБ 83.3
Сопротивление, Ом 4+4
Эквивалентный объем (VAS), л 50
Полная добротность (Qts) 0,847
Частота основного резонанса (FS), Гц 30
Рекомендованный объем закрытого ящика 27 л
Рекомендованный объем фазоинверторного ящика 46 л
Помогите с выбором ящика под эту головку, хочется что бы и играло качественно и давило.
Машинка Ford Focus II Sedan
чтоб играло качественно:Рекомендованный объем закрытого ящика 27 л
чтоб давило:Рекомендованный объем фазоинверторного ящика 46 л
пробуй эксперементируй и будет тебе счастье.:music:
SSNW-151.2 DB
только фриэйр, либо ЗЯ очень большой, настолько, насколько можно позволить.
скажу сразу в этом Я новичок и не могу сказать ни за не против, хочу выслушать всеварианты и выбрать оптимальный...
Можно уточнить почему фриэйр ???
почитав форумы понял что вроде ФИ дает больше баса из всех вариантов инсталяции...
Диаметр, мм 300
Изза добротности высокой.
2 Ден: я тут подумал как насчет использования высоко добротного дина как раз в тех случаях когда естественная АЧХ салона дает спад выше 50Гц примерно, пару раз уже встречал вот и мысли такие появились, чтобы засчет врожденной горбатости АЧХ подросла в области 50-70Гц как раз, так как ящиком на столько не подымешь, 5-15дб гдето смотря как далеко от 50Гц! :scratch_one-s_head: :flag_of_truce:
- подымешь! все возможно.
А насчет попытки использовать особенности фришного динамика - если есть вероятность, что АЧХ такого саба хорошо ляжет на АЧХ салона из точки прослушивания, то надо обязательно пробовать!
но вобще выше 50Гц далеко нечего делать сабу... максимум 80, дальше я бы ни в коем случае не заставлял играть саб. Хотя понятное дело, что если сделать стык на 100-150Гц то долбить будет куда громче)))
из всего выше написанного ничего мне новичку не понятно...
Может кто нить более популярным языком для меня объяснит как все таки мне лучше, точнее сказать в каком исполнении использовать данный саб ?
В данный момент он у меня стоит в ФИ, коробка от Alpine SWR 12" объемом вроде бы 48 литров.
Но есть такое ощущение что играет как то не так ...
Вот и задумываюсь в каком исполнении мне его делать ...
