расчёт ЗЯ для magnat XTC 1000
sonnic
в инете нашёл параметры на этот саб
Размер низкочастотника - 250 мм
Мощность номинальная - 180 Вт
Мощность максимальная - 400 Вт
Частотный диапазон - 21-1500 Гц
Чувствительность - 91 дБ
Сопротивление - 4 Ом
Диаметр монтажного отверстия - 235 мм
Установочная глубина - 140 мм
Fs - 37
Qts - 0.3
Vas - 30L
помогите рассчитать объём
пробовал в JBL SS чот у меня 6литров вышло)))
заранее спасибо
Alp117Kicxkap47
  Ярослав Никифоров сказал:
попробуй 20-25 литров
да эт и так понятно раз он 10" хотелось бы точнее потому как стелс буду лепить и там потом если нехватить геморойно наращивать
Alp117Kicxkap47
да его походу можно и в 15 литров воткнуть..
и цифры эти не придуманы...сделай 20, если что потом синтепона добавишь или горб вылепишь внутри, если много будет..
Продаю 2 шт. Obsidian 15
