Помогите выбрать динамики
71m0x4
Стою перед выбором :HERTZ HX 300D,две штуки PolkAudio DB 1240 или Kicker C154.
Хочется давления побольше,слушаю рэп,дабстеп
усилок уже есть GROUND ZERO GZTA 2.500TX
# 1 x 325 W RMS при 4 Ohm (14,4 V, 1% THD)
# 1 x 550 W RMS при 2 Ohm (14,4 V, 1% THD)
# 650 Watt - max выходная мощность при 2 Ohm
еще проблема с коробом,если брать 15" то получится ступенька,она повлияет на звук или нет?
Изменено пользователем 71m0x4
almera n15/ t18v2/148.9@42
  • Ответов 32
усилок конечно не айс! 4 канальник в параллель больше выдаёт....... но из выбора я за Kicker :music:
кикер.ступеньку в топку.ихмо
пс герц шлак.полк такой недели две назад слышал даже с высокой настройкой клуб по давлению невытягивает.
Изменено пользователем X666AM
больше ничего дельного не купить у нас,в бюджете 4-5к
а как можно сделать без ступеньки?это серьезный недочет?
мне надо чтобы он занимал место над баком
вот схемка с примерными размерами.длина до 100см.подскажите другую форму,чтобы без ступеньки получилось
ИЗ предложенных конечно Кикер, а так вообще ещё приглядитесь к варианту Kicx WP 300
р-ка 1243 - 5000 р.
са10
Аудик 15 - 8000р
oris amw 15
Продаю 2 шт. Obsidian 15
можно взять, а потом думать усил...
яб этот продал..
Проблема в том,что у нас этого ничего нет
есть Ground zero GZRW 30C,GZRW 12XD-AL,challenger proline 12wf,maxline 12WF,kicker cvr 12,но он немного в бюджет не вписывается
все остальное мистери активные и их производные
кикер с154 продали уже
kicker cvr 12 чем по-бюджетнее качнуть можно?
за сколько можно мой усилок продать не шарящему колхознику?
У тебя кстати польша, литва, латвия рядом...
Там куча всего..
Там куча всего..
рядом-то рядом,но везут от туда за 50-100% от цены там,вся выгода теряется
есть Ground zero GZRW 30C,GZRW 12XD-AL,challenger proline 12wf,maxline 12WF,kicker cvr 12,но он немного в бюджет не вписывается,чем его качнуть по-бюджетнее можно?
