supercharger Опубликовано 4 июня, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 В кратце рассказываю ситуацию. Собрался я делать эксперементальный ящик обьемом 164л для 12" головы. Такой большой обьем обусловлен тем, что я слушал этот саб в 80л с настройкой на 30гц.По проге горб выходит приличный, по факту в машине не достает этих 30гц,(ВАЗ 2121 "Нива") т.е в машине все равно преобладает горб в 45-50гц наверно это тот самый резонанс салона. Так вот думаю я что сделав более сильный горб на 30гц я смогу подровнять АЧХ и болучить большое давление в широком диапозоне. Еще один очень важный момент это то что дин в ящике на 80л на 30гц и мощности 250-300 ватт имеет ход не более 6-7 мм в обе стороны, когда Xmax состовляет 10мм, т,е запас приличный и надо его реализовать. Если доверять проге, то саб и при 164литров остается в пределах Xmax. В сабе я пытался реализовать так называемую кумулятивную камеру и у меня два конкретных вопроса: 1 Нормальная ли конфигурация этой камеры возможно ее можно сделать лучше? 2 Не слишком ли здоровенный прот на 385 кв см в сечении? Моделька: Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 4 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 мне нравится ящик, не знаю насколько это оптимально, но вываливать будет точно пипец как сильно. А вот что с демпфированием будет действительно - хз... "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Sterlitamak Опубликовано 4 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 supercharger сказал: В кратце рассказываю ситуацию. Собрался я делать эксперементальный ящик обьемом 164л для 12" головы. Такой большой обьем обусловлен тем, что я слушал этот саб в 80л с настройкой на 30гц.По проге горб выходит приличный, по факту в машине не достает этих 30гц,(ВАЗ 2121 "Нива") т.е в машине все равно преобладает горб в 45-50гц наверно это тот самый резонанс салона. Так вот думаю я что сделав более сильный горб на 30гц я смогу подровнять АЧХ и болучить большое давление в широком диапозоне. Еще один очень важный момент это то что дин в ящике на 80л на 30гц и мощности 250-300 ватт имеет ход не более 6-7 мм в обе стороны, когда Xmax состовляет 10мм, т,е запас приличный и надо его реализовать. Если доверять проге, то саб и при 164литров остается в пределах Xmax. В сабе я пытался реализовать так называемую кумулятивную камеру и у меня два конкретных вопроса: 1 Нормальная ли конфигурация этой камеры возможно ее можно сделать лучше? 2 Не слишком ли здоровенный прот на 385 кв см в сечении? Моделька: Вместо "кумулятивной камеры" - можна просто приблизить дин и порт /если они находятся в одной плоскости/ - к задней или какой то другой панели багажника ... Хотя бы даже к полу ... Эффект тот же - зато геммора - заметно меньше ...:good: А вообще не догнал - нафига SQшникам повышение эффективности сабового звена путем экспериментов с акустическим оформлением ...:scratch_one-s_head: Любое акустическое усиление с получением +Дб - не что иное как эффект Эха /сложение-вычитание фаз в волнах, интерференция если по простому/ .... И нафига для качества /достоверности/ звука нужен 12 раз такой переотраженный, но зато усиленный эффект ....:shok: " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
supercharger Опубликовано 5 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2009 Sterlitamak сказал: Вместо "кумулятивной камеры" - можна просто приблизить дин и порт /если они находятся в одной плоскости/ - к задней или какой то другой панели багажника ... Хотя бы даже к полу ... Что то я сомневаюсь что простое сближение порта и дина сможет заменить эту камеру, поскольку давление у самого порта значительно выше из за того, что в процессе участвует еще и инерция воздуха т.е ничто не может быть лучше чем дин в камере, но так или иначе я выясню в ходе эксперементов, у меня крышка камеры легко снимается, а расстояние в этом месте до стены не более 15 см. На счет музыкальных пристрастий- никакой я не SQшник и не SPLщик, это эксперемент, возможно в последствии с приятными ощущениями и удивленными лицами от шевелящихся волос или простым пердежем раздемпферированного дина. Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 5 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2009 Друзья мои, если уж городить такие гробы, то намного эффективнее по отдаче и приятней по звуку и ровнее по АЧХ будет четвертьволновой резонатор. А это оформление ИМХО по звуку будет кака:nea: Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
b@d Опубликовано 5 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2009 я так вообще пришел к выводу, что все что больше 70л - глупость бесполезный расход фанеры и времени Ссылка на комментарий
musdust Опубликовано 5 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2009 делал я примерный саб ! с меньшим обьемом )))) бубнеж ужастный Ссылка на комментарий
supercharger Опубликовано 6 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 Спасибо за ваши мнения, вы застовляете меня задуматся, но мне хочется своими ушами услышать этот бубнеж, чтоб поставить на этом точку. Ссылка на комментарий
Fighter Опубликовано 6 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 supercharger НЕ скажешь какая прога у тебя там на рисунках? Ссылка на комментарий
supercharger Опубликовано 6 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 Компас 3D V10 Ссылка на комментарий
supercharger Опубликовано 6 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 Ну чтож не долго думая приступили к порче материалов в общем за часа 3 управились. Не знаю как так получилось, но частота настройки оказалась 25гц:shok: Когда врубил синус двери очень красиво шевелились, а динамик выробатывал практически весь свой ход. Сразу подрезал порт получилось где то 29- 30, но цука соседи через три дома не дают испытать систему, наверно они в стояк попали раз уж сразу прибежали.:sarcastic: Не знаю что делать машина не на ходу, придется наверное пожертвовать соседской дружбой ради эксперемента Ссылка на комментарий
nu11 Опубликовано 7 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 прикольно получилось :-) Ссылка на комментарий
SQK Опубликовано 8 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 Поздравляю с новым скворечником! Выглядит изумительно. но ты подумай насчёт 1/4 волнового резонатора. Если поднимешь архивы - то Батура делал "туалет" (?) для 18" ДД с раскрывом, посмотри... материала ушло КУЧА. Эффектом он доволен. Pioneer 80,ае5500.1d,Ufo312, 3полосы поканально Ссылка на комментарий
