Мега проект
В кратце рассказываю ситуацию.
Собрался я делать эксперементальный ящик обьемом 164л для 12" головы. Такой большой обьем обусловлен тем, что я слушал этот саб в 80л с настройкой на 30гц.По проге горб выходит приличный, по факту в машине не достает этих 30гц,(ВАЗ 2121 "Нива") т.е в машине все равно преобладает горб в 45-50гц наверно это тот самый резонанс салона.
Так вот думаю я что сделав более сильный горб на 30гц я смогу подровнять АЧХ и болучить большое давление в широком диапозоне.
Еще один очень важный момент это то что дин в ящике на 80л на 30гц и мощности 250-300 ватт имеет ход не более 6-7 мм в обе стороны, когда Xmax состовляет 10мм, т,е запас приличный и надо его реализовать.
Если доверять проге, то саб и при 164литров остается в пределах Xmax.
В сабе я пытался реализовать так называемую кумулятивную камеру и у меня два конкретных вопроса:
1 Нормальная ли конфигурация этой камеры возможно ее можно сделать лучше?
2 Не слишком ли здоровенный прот на 385 кв см в сечении?
Моделька:
мне нравится ящик, не знаю насколько это оптимально, но вываливать будет точно пипец как сильно. А вот что с демпфированием будет действительно - хз...
Моделька:
Вместо "кумулятивной камеры" - можна просто приблизить дин и порт /если они находятся в одной плоскости/ - к задней или какой то другой панели багажника ...
Хотя бы даже к полу ...
Эффект тот же - зато геммора - заметно меньше ...:good:
А вообще не догнал - нафига SQшникам повышение эффективности сабового звена путем экспериментов с акустическим оформлением ...:scratch_one-s_head:
Любое акустическое усиление с получением +Дб - не что иное как эффект Эха /сложение-вычитание фаз в волнах, интерференция если по простому/ ....
И нафига для качества /достоверности/ звука нужен 12 раз такой переотраженный, но зато усиленный эффект ....:shok:
" И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..."
Что то я сомневаюсь что простое сближение порта и дина сможет заменить эту камеру, поскольку давление у самого порта значительно выше из за того, что в процессе участвует еще и инерция воздуха т.е ничто не может быть лучше чем дин в камере, но так или иначе я выясню в ходе эксперементов, у меня крышка камеры легко снимается, а расстояние в этом месте до стены не более 15 см.
На счет музыкальных пристрастий- никакой я не SQшник и не SPLщик,
это эксперемент, возможно в последствии с приятными ощущениями и удивленными лицами от шевелящихся волос или простым пердежем раздемпферированного дина.
Друзья мои, если уж городить такие гробы, то намного эффективнее по отдаче и приятней по звуку и ровнее по АЧХ будет четвертьволновой резонатор. А это оформление ИМХО по звуку будет кака:nea:
я так вообще пришел к выводу, что все что больше 70л - глупость
бесполезный расход фанеры и времени
Спасибо за ваши мнения, вы застовляете меня задуматся, но мне хочется своими ушами услышать этот бубнеж, чтоб поставить на этом точку.
Ну чтож не долго думая приступили к порче материалов в общем за часа 3 управились.
Не знаю как так получилось, но частота настройки оказалась 25гц:shok:
Когда врубил синус двери очень красиво шевелились, а динамик выробатывал практически весь свой ход.
Сразу подрезал порт получилось где то 29- 30, но цука соседи через три дома не дают испытать систему, наверно они в стояк попали раз уж сразу прибежали.:sarcastic:
Не знаю что делать машина не на ходу, придется наверное пожертвовать соседской дружбой ради эксперемента
Поздравляю с новым скворечником! Выглядит изумительно. но ты подумай насчёт 1/4 волнового резонатора. Если поднимешь архивы - то Батура делал "туалет" (?) для 18" ДД с раскрывом, посмотри... материала ушло КУЧА. Эффектом он доволен.
