Напруга мехман 230а
Вольтметр исправный ? ))
Кстати, да - а чем мерили? а то вон у Радика похожие симптомы на похожей машине....
  • Ответов 47
у нас была проблемма...Грише звонил...он сказал контакты проверить...я мол он в сервисе ставил...но потом проверили и оказалось что плюс не затянут был вообще....болтался наживлённый.....всё стало в норме....проверь контакты ещё раз......
и перегрев кстати опасная штука!!!
+100. я хоть и ставил генератор сам - через время заметил что напруга стала 13,6в вместо 14.2. полез проверить - тоже плюсовой провод ослаб, болтался. Затянул, законтрогаил - опять 14.2 наблюдаю
тогда бы и без музыки напруга была бы низкая... А так то генератор должен же свои 230А сначала отдать а потом уж пойдет разряд батареи:scratch_one-s_head:
Эт не факт.... гена может и отдаёт 230-240А вот ток акб 12В соответсвенно и получаем если акб здох,то в первую очередь гена будет ёмкость востонавливать (если акб кислота то геноё пол дня заряжать будешь)
D Style Audio
156 дб Сlub :biggrin:
Это ж какая такая батарея и в каком состоянии должна быть чтоб 230А мехмана задушить смогла? каким тогда зарядным током она будет заряжаться позвольте спросить???:scratch_one-s_head:
у меня один вопрос,чем напругу меришь? компом бортовым?
так он гонит!!
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
так он гонит!!
для начала померить мультиметром (цешкой) и желательно на клеммах аб. я недели 2 гонял с подключенным вольтметром - зато теперь вкурил что почем, какой потребитель сколько просаживает, идет зарядка или нет и т.д.
Если состояние батареи (мёртввая в хлам),то ничего удивительного.
D Style Audio
акб одна варта сильвер 75а/ч,силы 100см2 без предов,я заметил сёдня вообщем держал 2000 оборотов навалил музло на всю пик 40гц ,напруга 13.3в, потом навалил трек с пиком 30гц (обороты те же 2000)и на те 11.5в у ящика пик как раз 40гц,и ещё с утра завёл машину 14.7:dance2: показывает всё выключено, поездил 20 мин(всё было выключено и музло в том числе) напруга 13.8 всё тут.
Братцы посоветуйте что может быть,я буду позже чуть брать хс 3100, это что касается музыки,а при выключеных потребителях почему так мало показывает
152@30Hz
может так и должно быть? сегодня xs3400 поставил под капот, в багажнике 3100. зарядил. первый мин 20 14.1 потом падает до 13.6 -13.8. кондер музыка (фронт)
