Marcus Опубликовано 25 июля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 У самого не очень получается, программы дают разные цифры, а JBL SpeakerShop не работает. Параметры Максимальная мощность 1.400 Вт Номинальная мощность входного сигнала 400 Вт Импеданс 4Ω Частотная характеристика 20 - 220 Гц Наименьшая резонансная частота (Гц) 40 Hz Чувствительность (1 В/1 м) 94 Дб Диаметр НЧ-динамика 30 см Qts 0.66 Fs [Гц] 39.5 Vas [l] 30.14 Vas [фт3] 1.07 Xmax [мм] 10.4 Какой лучше ФИ или ЗЯ? буду очень благодарен! Ссылка на комментарий
Максим68рег Опубликовано 26 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 Под такой же динамик хочу сделать Корпус ЗЯ подскажите с его размерами Ссылка на комментарий
Marcus Опубликовано 26 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 У меня вот что то получилось, но кажется не правильно Ссылка на комментарий
Максим68рег Опубликовано 27 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 Что то большой литраж для ЗЯ..... Ссылка на комментарий
Marcus Опубликовано 27 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 Вот меня тоже смущает. Не пойму ничего Ссылка на комментарий
