Комплект саба, что скажете?
hookks
Добрый всем вечер, вообщем решил поменять себе музыку на более мощную. В этом деле я не силен, и прошу знающих людей подсказать, что да как.
И так начнем.
Уселитель SoundStream Rubicon 5000W
Class D Rubicon Mono Channel Amplifier
Peak Power: 5000 Watts Max
RMS Power: 1 x 1700 Watts @ 2 Ohm
RMS Power: 1 x 2500 Watts @ 1 Ohm
THD: 0.50%
Frequency Response: 15Hz - 150KHz
S/N: 95dB
Damping Factor: >350
Sensitivity: 100mV - 2V or 2V - 8V
Low Pass Filter: 50Hz - 150Hz @ 12dB
Bass Boost: 0- 18dB @ 45Hz
Subsonic Filter: 10 - 40Hz @12dB
Phase Control: 180
Dash Mounted Remote Gain Control
Dimensions: 20.875" (L) x 8" (W) x 2" (H)
Midnight Blue Finish w/ Brushed Accents
Regulated MOSFET Pulse Width Modulated Power Supply
Three-Way Protection Circuitry (Thermal, Short, Impedance)
Twin Stack Technology TM (strap amps together for double power)
Delayed On/Off Circuit
Pre-Amp Output
Два Сабвуфера Pioneer TS-W2502D2 10'' каждый по 3000w
10" Dual 2 ohm Champion PRO Series Subwoofer
Power Handling:
Peak: 3000 watts
RMS: 800 watts
Impedance: Dual 2 ohms
Interlaced basalt/carbon fiber reinforced IMPP cone
Wide-roll, 3-layer fiber woven radial with honeycomb cloth surround
Copper voice coil wire
Phenol resin coated glass cloth voice coil bobbin
Dual 4-layer, long voice coil
Double stacked (85oz) magnet
Frequency response: 20-150 Hz
Sensitivity: 89 dB
Aluminum die-cast rigid chassis basket design
1-Piece rubber gasket
Integrated single-sided silver compression terminals wire terminals
Mounting Depth: 6-5/8"
Kонденсатор Soundstream 8farad
Хотелось бы узнать, потянет ли усилитель таких два сабвуфера? вроде по номиналке он должен тянуть.
Так же хотелось узнать, стоит ли менять аккум 75 амп. часов на более мощный? или нужно ставить второй, а так же что делать с генератором? не знаю точно какой у меня стоит, но при моей старой музыке в 1Кв фары не моргали.
Буду благодарен за ответы.
12'' боюсь брать так как буду покупать щас БМВ е46 кузов седан а багажник в нем не ахти, боюсь не в лезит, а 10'' в самый раз.
Без коробки на сабвуфер 650евро. пока еще не придумал что с коробкой делать. самому выпиливать наверное придеться. Еще не расчитавыл правда какой обьем нужен будет.
А что скажете с аккумом и генератором? запары могут быть при такой мощности?
катухи не удобные. 2+2 катухи лучше с одним усем, а когда 2 саба и один усь лучше катухи 4+4.
::yu::
это как то может повлиять на качество?
есть вариант опять два саба -
10" Dual 4 ohm Champion PRO Series Subwoofer
Power Handling:
Peak: 3000 watts per sub
RMS: 800 watts per sub
Impedance: Dual 4 ohms
Sensitivity: 89 dB
но потянит ли тогда усилок?
в НЕКОТОРЫХ случаях выше сопротивление выше качество.мои кривые ухи незамечают разници между (1 и 4 2 и 8ом и тд)хотите мощности берите 2х4+4 в 1 ом будет мощность =)
честно сказать не совсем понял 4+4 в 1 ом)
у меня у самого кривые уши на качество, если вы говорите это не совсем хорошо) проблем нет) можно заменить на 4 + 4 ома буфера, меня интересует вопрос, потянит ли тогда усилок?) если да, то наверное лучше взять с катушками в 4 ома) а не в два)
На качество... Фиг знает. Просто если 2+2 и 2+2 это либо в 2 ома запускать, либо в 0,5))) В 2 ома уся мало, в пол ома может ::focus::
::yu::
4+4 и 4+4 в параллель получим 1 Ом. Усь в 1 ом пашет и дает норм мощи. Как то так)
блин, как то все равно не очень понятно, ты хочешь скзаать что в одном сабе 4+4ома? или в каждом только по 4 ома? просто из твоих рассуждений я понимаю что это 4 саба)
при паралельном в 2 ома буфера ведь дают 1 ом общее, или я не правельно считаю?
1/2 + 1/2 = 1ом
хехе) все разобрался) там же по две катушки стоит)
