Hertz hv165l + dls ma41
Всем привет)для меня сейчас небольшая проблема:
В общем взял на фронт такие мид-Hertz hv165l,и так получилось,что его прокачивать будет dls ma41.Как лучше его подключить?просто 2 канала кинуть,и 2 оставить(возможно возьму такую пару для сдваивания)?думаю мостом будет опасновато подключать...
спасибо за советы)
слабоват усь для поканалки этих динов если только в 2ома цеплять
так дины же вроде тока 4 тянут,не?у меня есть другой усилок для подключения серединок.Поканалка будет нормальная,единственный как бы вопрос в том,что с 4мя каналами делать.2+2 при сдваивании и пока что просто 2 канала либо по другому я не уверен,что стоит
и в 2 ома(по 2 дина на канал) этот усил слаб будет для хвл.
че пробовать вы посмотрите номинал динов и номинал уся и максималку сравните.не раскачает этот усь по нормальному эти дины
дины Мощность номинальная / максимальная: 100 / 200 Вт
усь Максимальная мощность, 2 Ом: 125 Вт х 4
Максимальная мощность, мостовой режим: 200 Вт х 2
Номинальная мощность, 4 Ом: 50 Вт х 4
вот,как минимум исходя из этих соображений у меня ступор.По 2 канала на дин что ли кидать в 4 ома,либо в 2 по одному?
По 2 канала на динамик не кидают.
2 омных ХВЛ не бывает.если сдвоенный сделаешь-по 2 дина на канал,в 2 ома,им минимум 200 ватт нужно будет:wink:
+1 это я и имел введу.пустить в 2 ома
