Audiobahn Alum 12 прошу помощи, товарищи!!!))
Приветствую!
В наличии 2x Audiobahn Alum 12.
Искал, читал, вроде порядочные сабы, стремных отзывов меньше, чем положительных. Но нигде не нашел оформление для них,ни литража не пишут, ни параметров Т-С, ниче нет... Знаю только чувствительность 96.40 dB, частота 18 Hz - 500 Hz, мощность ном 1000 Вт; пик 2000 Вт. Импеданс 6 Ом, вроде у каждого по 2 катушки по 6 Ом. (В серии Алюм у всех так)
Динамы так и называются alum12, не alum12X, не alum12Q и не alum12N.
Если в гугле набирать, то в картинках он в числе первых будет, с резиновой черной оплеткой, без металла.
Прошу помочь знатоков. Намерен сделать короб с фазиком, подскажите литраж, можно размеры ящика, размеры порта (щелевого и труба(можно 2 трубы, т.к. установлю в багажник, трубы наверх смотреть будут, в места штатных динамиков задних)) и варианты оформления всевозможные. Буду очень признателен.:hi:
Автомобиль седан, Bluebird sylphy 2001г.
Усил Alpine PDX 1.1000 (попозжа еще такой же докуплю наверн)
Эт моя первая инсталляция, если можно, то разжуйте все поподробней!
Подскажите кто-нить!
Не могу же методом перебора творить, год потребуется...
Делай коробок литров 90 чистого на двоих, порт 350 кв.см на музыку на двоих должно хватить, настройка в зависимости от того что слушаешь, негры 33-35гц, клуб-транс 37-40гц. У самого AW1206T есть трудится в 50л на 33гц, оч живучий и музыкальней многих сабов до 12тыс руб
Слушаю Дабстеп, Драм, электронь низкочастотную...
А сколько в таком случае глубина порта будет?
)) А под данную музыку лучше фаз или закрытый вообще...
Меня тут просто переубеждают сделать ЗЯ.
сделаешь зя, играть будет, как будто у тебя всего один саб
Продаю 2 шт. Obsidian 15
