Помогите советом) Вопрос по jbl ss
Sylk
Всем доброго времени суток)
Купил себе саб: http://magnitola.ru/Infinity-Reference-1250w-p-7887.html
Изучив тему Yahen`а Про jbl ss решил начать постройку короба с расчетов))) Народ, гляньте на то что получилось( считал первый раз) и если что не так, направте в правильное русло))) Зараннее спасибо!)
Объём великоват, потому большое ГВЗ.
Если на давление, то вполне себе (настройку надо повыше), но слушать долго такой бас невозможно.
На повседнев я сделал бы объём 45...54 л с настройкой 35 Гц, а на качество - 45/28 гц.
В любом случае желателен фронт, играющий от 70-80 гц.
_
чем тебе не понравились заводские рекомендации по коробу, чем будешь кормить?
усилитель blaupunkt gta 475 мостом
_
Спасибо! попробовал по вашему совету, плюс посчитал порт в BassPort`е. вот что получилось. Какое будет мнение? Правда у меня сомнения на счет ГВЗ.
Шумный порт, большая скорость воздуха.
Нужно увеличивать площадь порта.
Эффективный диаметр диффузора 12" не 300 мм, а примерно 250.
_
Понял) Спасибо:smile: В принципе вот что получилось...
А график ГВЗ по вашему мнению в норме? или от фи сложно ровный ГВЗ получить?:scratch_one-s_head:
так если 12`` динамик то эф. диаметр ~250, а если 15`` динамик, то эф. диаметр где то 325?
Теперь порт чересчур длинный.
Можно увеличить скорость до 9 м/с, уменьшив сечение порта. Длина при этом уменьшится.
Не в норме, но терпимо. Здесь трудно получить что-то лучшее.
Просмотрите ответы на вопросы в первом посте темы "Обсуждение программы Bassport", там всё это есть.
_
Доброго времени суток! Подвел скорость звука к 9 м/c Получилось 3 варианта... длина порта во всех трех случаях около 570 мм, думаю сгодится. А на счет высоты(W), то думаю первый самый подходящий.
Yauhen, такой вопрос, я буду строить короб с щелевым портом прилегающим к стенке( прочитал вашу тему про BassPort) при расчетах в басспорте скажится ли этот коэффициент виртуального удлинения на настройку моего порта. будет ли настройка отличаться от той что выдаст мне программа. если да, подскажите пожайлуйста как с этим совладеть?
Изменено пользователем Sylk
Если порт прилегает к стенке, акустическое сопротивление выхода увеличивается, и наблюдаем т.н. "эффект виртуального удлинения". Это значит, что в большинстве случаев порт можно укоротить на 14-17% относительно расчётной длины. Но это касается только прямых портов.
В случае портов с криволинейной или ломаной образующей величина "удлинения" пока непредсказуема.
Понял, спасибо! Я буду прямой порт делать... знач укорочу его немного. А как на счет моих расчетов? если норм то начинаю короб делать)))
Вроде, ошибок нет.
А то, что ГВЗ не очень хорошее, так для этого динамика трудно получить что-то лучшее. Можно, но ценой существенного снижения отдачи.
_
