можно ли паралельно 2 усилка питать?
  Дмитрий сказал:
лучший дистриб это наконечники на одном болте, сколько надо столько и делай отводов
по теме лучше тянуть все от аккума + и - на каждый усь отдельно
ты имеешь ввиду: кабель который идёт до багажника,на него надо наконечник и от усилков кабеля плюсовые тоже одеть наконечники и все эти кабеля на Болт затянуть,так?? потом это все можно термоусадкой заизолировать или сделать коробочку .:scratch_one-s_head: и получиться типо разделитель(дистрюб)?
Просадка будет из-за такой технологии(наконечники под болт) разделение силы на усилки?
Изменено пользователем TRD777
GZ- тема брат!!!::hair::
  TRD777 сказал:
я вообще говорю что лучше будет сделать так, все дистрибы и прочая херня это для красоты не более, дешевле, лучше и надежнее это наконечники на болте и ненадо моск выносить как подключть разные калибры проводов
  Дмитрий сказал:
все понятно, дошло до меня =) спасибо за совет:hi:
чёт все советуют, советуют... а про какие усилители собственно идет речь? мб их лапшой питать можно =/
Все заново :greeting:
  Дмитрий сказал:
в смысле наконечник на болте, чет не допру тупой как сибирский валенок:diablo:
на одном силовом проводе клемма в которой болт и от него идут провода с клеммами.вот примерно что то накорябал
  Виктор Хорунжий сказал:
кабель который идёт до багажника,на него надо наконечник и от усилков кабеля плюсовые тоже одеть наконечники и все эти кабеля на Болт затянуть! потом это все можно термоусадкой за изолировать или сделать коробочку и получиться типо разделитель(дистрюб):wink:
  Estimable сказал:
Речь идёт не про какие то конкретные усилки а про то можно ли и как разделить плсовой провод на два усилка.
П.С автору темы уже посоветовали что нужно КГ -50 кидать:smile:
