Помогите с коробом для СА 15
gevaudi
Не знаю что изменить что бы низкую частоту усилить, думаю вот порт удлинить наростив прямо снаружи примерно 20см, кто что скажет по этому поводу
Bass I Love you
  • Ответов 86
Ну если хочется проверить, как играло бы, еслиб объем скажем был больше литра на 4, то можно Сандаль корзиной наружу поставить.
Переднюю стенку вашего ящика, я бы сделал сдвоенной.(Чем жестче крепление дина, тем эффективнее его отдача, до разумных пределов конечно...)
Эрка гоняла больше воздуха, так как, наверное, на НИГЕРАХ, музыка слушалась без подрезки сабсоником, следовательно внизу(ниже своего резонанса, 25-30гц), скажем на треках ГУЧИ+ГОРИЛА ЗОЕ, Эрка вышла на максимальный ход(выше линейного, он равен 20мм), он у неё больше чем у Сандаля(ну или выходит она на него чаще...) отсюда и ветер в большем кол-ве.
По опыту добавлю, что от "конского хода", у Рки бывают рвуться подводящие...
P.S. Настройка безусловно упадет, если удлиннить порт.
Сабсоник естественно выставлен примерно на 26-27 гц. А передняя стенка 21мм, думаю смысла толще делать нет!
Изменено пользователем gevaudi
Bass I Love you
:flag_of_truce: есть сандалисты на форуме? Может всё дело в неразмятости дина?Может дин разомнётся и заиграет пониже? на ощупь подвес деревянный :biggrin: Помогите :flag_of_truce: Наращивать порт тоже не вариант :nea:,вид испортится
+1
Bass I Love you
конечно размять надо.
к передней стенке ещё бы 15 мм хотяб
Продаю 2 шт. Obsidian 15
А сколько настройка у второго короба(изначально)? Какое авто у вас если не секрет? Сильно плохо будет если фанера 18мм, а то в кастораме другой нету? Лицевую сторону 2ух слойную лучше сделать? Какой короб из этих двух всё таки выбрать? В основном для негров.
Изменено пользователем Jaguar21
У второго короба настройка 28 герц, из 18мм нормально будет,
у этого по идеи тоже самое 28-30, но если позволяет делай второй. Машина у меня Peugeot 307
Bass I Love you
у меня после 3ёх недель хода см 5 в обе стороны пара SA-15 стала 30гц петь от души,а когда только поставил:bad:так что разминайте,после того как диф начёт легко прогибаться вниз низы запоют
152@30Hz
Спасибо за ответ! Пока только на это и надеюсь, потому что короб другой соорудить не получится!
Bass I Love you
Короб другой всегда можно соорудить!
А дин разомнется 100%, пару недель и всё встанет на свои места.
P.S. Самое главное "чистого" сигнала ему побольше...
у меня багажник не большой, тот короб что я сейчас сделал стоит в притык, больше не получится.
ну с права осталось немного места которое трогать нельзя, там небольшая сумка с инструментом и после зимы пранируется туда второй акум!
Bass I Love you
А какую самую минимальную высоту можно сделать для сандалика 15? А то сделал короб из картонок по первому чертежу не особо он у меня лезет(
чтобы дин влез =)
А подскажите еще пожалуйста по настройке, у меня как я понял не совсем породистые негры у меня в основном русские там не так всё жестко, наверно надо пониже настройку сделать чем 30гц? ЗЫ И еще вопросик, щас протянуто питание 25кв.мм на усилитель на фронт, дак вот лучше кинуть одну нулёвку или оставить этот и кинуть нулёвку?
