Помогите с коробом для СА 15
gevaudi
:hi: всем привет!
Хочу запилить коробок для сандаля 15, сам я в расчетах не очень, а экспериментировать нет времени! Нарыл вот такие макеты:
1. Этот нормально размещается у меня в багажнике но сам коробок берет сомнения, мне кажется ерунда получится, хотя может я ошибаюсь.
2. этот мне понравился, но он зараза не залезет в мою машинку, 53см (от спинки сидений до задней двери багажника) не уместится, думал уменьшить эту глубину и растянуть в ширину но хрен знает что получается!
Вот прошу помощи, что подскажите, максимальные размеры которые можно отвести под короб глубина 42, высота 42, ширина 75.
Bass I Love you
  • Ответов 86
80/90 литров 300 квадратов
ну на макетах они и есть, только суть проблемы в том что бы подстроить короб под мой багажник
Bass I Love you
ктоб знал как настокуели эти скварешники щитать.....
чем качаеш?размеры внешнии багажника?настройку какую?
Качать буду киксом 1,900 в 1ом, размеры которые можно овести под саб писал в первом посте (размеры которые можно отвести под короб глубина 42, высота 42, ширина 75.) настройку думаю наверное герц 30 надо. Мне вообще второй макет понравился, может его как нибудь переконструировать?
Bass I Love you
внешнии 42*42*75
внутрение 38*38*71
стенки 2
обем чистый 72л =(
порт 300 кв. в 38 ш 8 длинна 90 настройка 35
маловато ей будет.
пс переправил как в аптечке.
Изменено пользователем X666AM
это самое низкое что получается в этом обеме дальше отнимается обем и всеровно 35 получается да и до входа в порт от стенки 20 см остается меньше нет смысла делать.хочеш сделай см 98 будет 34 но это опять расчетная в реале скругли углы до 33 должна упасть.но будет ли он работать я хз.можно площадь меньше сделать вниз уедет но там уже шумы =(
внешнии 42*42*75
внутрение 38*38*71
стенки 2
обем чистый 72л =(
порт 300 кв. в 32 ш 9'5 длинна 90 настройка 35
маловато ей будет.
сейчас окажется что у автора ДСП толщиной 16 мм,и пересчитывать придется:biggrin:
дсп 16 вклочья сандалем разорвет =)
делаться будет из фанеры 21
1 мм некатострофа я надеюсь?
пс если нет делай по внутренним .
