момогите. саб не играет.
Rafis
Всем привет. У меня саб JL Audio 12W0v2-4 стоит в зя-42л. Но от саба не бас, а звон какой-то. Усилитель Blaupunkt GTA-470. Может быть из-за него? Заранее всем спасибо.
  • Ответов 44
выкинь этот усь а лучше разбей грех к такому сабу его подключать.ихмо
по проблеме хз как хоть настроено?музыка какая?
Музыку пробовал разную, все равно одно и то же. Пробовал и одним каналом и мостом все равно не бас а гул или звон вперемешку с низами.
на уселителе и мафоне как настроено?
пс мож корпус негерметичный?громче тише меняется что нить?
дин новый брали?довно с этим усем в связке?
Пробовал по-разному настраивать. на усилителе на ноль, потихоньку прибавляю и начинается. Это бас, но очень плохой - бас+гул+звон. Ящик из лдсп в форме правильной трапеции. Герметичный я его сам недавно делал все стыки прошел. Дин новый, усил новый. До этого был саб spl заявленным номиналом 800 Вт. Играл таким же образом. Поменяли на jl. Эффект чуть получше, но все равно г***о. Думаю попробовать поменять усь на JBL GTO-1004. Но если не поможет?...
хз фильтра как порезаны?на гу что выставлено?может дофига просиш от него.выкрути из короба дин и послушай так.
на гу тож без разницы. Как ни крути одно и тоже.
басс буст.пользуеш?
при уменьшении басс буста только увеличивается уровень на котором начинается гавнобасс.
пробуй выкрутить послушать если так у дина некаких шумов небудет значит или короб или усь.
Попробую, потом отпишусь. Всем спасибо.
А не много-ли 42 литра для зя ???
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
