подключение компонент.акустики к ГУ
b.o.b
Вообще задался таким вопросом, стоит ли менять штатные акустические провода при подключении динамиков к головному устройству. Голова PIONEER 7200SD питание переделал на прямую к аккумулятору толстыми проводами ПВ3 через пред. Почему не делаю через усил, потому что решил в этой машине сильно не заворачиваться за звук и не делать дорогую инсталляцию . На фронт и тыл поставил DLS B6A (номинал 50 Вт), громкости хватает качество приемлемое. Для твиттеров и мидбасов на фронт сделал подиумы с доворотами, на тыл сделал полку- короб (динамики играют в своем оформлении на каждый динамик по 12 литров) И поставил два ОРИСа саба, питание на ПВ3-25 кв.мм. Вот вопрос, повлияет ли замена акустических проводов на большее сечение (например 1,5 кв.мм) и фирмы Premier или Belsys в таком бюджете, или же не будет заметно разницы? Кто как думает и у кого какие предположения?
провода конечно влияют на звук.чем больше сечение и качественей провот тем лучше будет играть.как я понял они стоят на кросах а кросы забирают качества звучания одним словом если они будут стоять с кросом и без усилка то полного потенциала от динамиков ты не получишь.и замена провода тебе может и не дать ощутимой разницы
Как понимаю все таки улучшение будет, вернее меньше потерь будет если заменю провода. А вот еще информация к размышлению, нашел калькулятор который рассчитывает сечение акустических проводов по параметрам. Дак вот он посчитал если ввести параметры (раб напряж 12В, сопротивление дин 4Ом, ном\макс мощ 50\80Вт, длина кабеля 3,5 метра) дак он выдал 0,03 кв.мм. Получается что им достаточно одной проволочки)))). Как думаете это бред или все такие можно прислушаться к такому калькулятору?
тогда еще вопрос, какое сечение оптимально будет для моих компонентов (ном\макс -50\80 Вт), а магнитола скорей всего выдает 15-20Вт на канал?
