TRD777 Опубликовано 4 августа, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Вообщем дело такое.когда идёт дождь вода протекает через уплотнитель с уличной стороны(так как в уплотнителе есть заводское отверстие с краю около зеркал) и вода капает внутрь двери и вытикает через спец.отверстия внизу двери.такая фигня почти на всех машинах есть. Хотелось бы узнать как защитить Дины от воды что бы не испортить их?? т.к капает как раз в то место где стоит дин. П.С у знакомого такая же ситуация на Карине и что нам делать? GZ- тема брат!!!::hair:: Ссылка на комментарий
TRD777 Опубликовано 4 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 может какой ни будь типо козырёк сделать из пластика над самим дином? или это будет влиять на звучание? что делать? GZ- тема брат!!!::hair:: Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 4 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 мож герметиком залить заводское отверстие? Ссылка на комментарий
TRD777 Опубликовано 4 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 мож герметиком залить заводское отверстие? не варинат так как не реально в этом РАБОЧЕМ месте что то залить герметиком П.С вот нарыл тему про козырьки на динамики от дождя http://forums.drom.ru/car-audio/t1151288945.html вот такие надо ставить да?? GZ- тема брат!!!::hair:: Ссылка на комментарий
Larri Опубликовано 4 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 сам спросил сам ответ нашел.молодец :good: ставь их если найдешь если нет то самому не сложно сделать Ссылка на комментарий
Alaxandres Опубликовано 5 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 Я всегда делаю козырек! иначе вода попадает на шайбу и катушку, и дину приходит пипец. Кстати на звук тоже влияет в лучшую сторону! Много чего было... Ссылка на комментарий
TRD777 Опубликовано 5 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 а если например у нас таких козырьков не продают то можно сделать из бутылки его?? вот так на звук не повлиеят то что из такого пластика? GZ- тема брат!!!::hair:: Ссылка на комментарий
VSO88 Опубликовано 5 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 как то видел в журнале автозвук козырьки из бутылок.вроде ничего так идейка. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 5 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 можно как на тазах сделать из плотного полиэтилена который крепится к внутренней части двери до самого низа. Ссылка на комментарий
