Нужна помощь для изготовления ящика для MTX T610-22
jjkokl
Всем доброго времени суток. Есть вот такой саб http://magnitola.ru/MTX-T610-22-p-13962.html и вот такой усилок для него http://shop.mtx.com/p/l_70/MTX_Audio_RFL600D_Class_D_Mono_Amplifier/listing.html
Проблема в следующем, собрал ящик для него по инструкции к динамику с щелевым фазиком, все по размерам как там. Играет вроде нормально но на небольших громкостях. Когда делаешь громче (примерно после половины) начинает "дребизжать" воздух выходящий из фазика. Причем с открытым багажником можно сделать в разы громче и норм все (но тоже до определенного момента). В силу всего этого на усилке стоит усиление всего 1\4 от максимума. Посоветуйте пожалуйста как можно исправить данный фактор. Для начала я думал шпатлевкой сгладить углы в коридоре фазика, если не поможет то в перспективе собрать подобный ящик http://www.bassclub.ru/alpine-swr-1222d/
Но если собирать ящик по данной технологии встает проблема с размерами деталей, даже примерно не могу рассчитать их размер чтобы уложиться в необходимые 41 литр (по инструкции).
Заранее всем спасибо за помощь
маловато для 12 150 квадратов.ихмо.
попробуй порт внутри обклеить войлоком/синтепоном если непрокатит переделывать.=(
мне предлагали сделать порт "песочные часы" или торнадо, но как то для меня это слишком сложно (по крайней мере на бумаге так выглядит)
это что за торнадо?????
если этот порт сделать см на 2'5 шире думаю без торнадо можно обайтись.ихмо
торнадо это типа пропеллера делается, я сам не слышал погуглил, оказалось капец сложно, по мне это излишне. Вот тема про гнутую фанеру очень понравилась,но как рассчитать короб с этим учетом хз
скачай в разделе софт программу басспорт там можно экспо щитать.
зы и скажы на какую тему гуглил оч хочу на торнаду посмотреть =)
http://www.radiolamp.ru/acoustics/6/ что то типа такого.
басспорт смотрел уже не особо разобрался (уезжал отдыхать на море) надо будет еще разок позырить
походу афтар сам недогонял че он делает.лисапед который он делал довным довно изобрели.
ящ сделан на качество и с давлением мало связан.
