Шум генератора
Кстати с массой шум чуть убавился, и перешел в другой диапазон оборотов. раньше на 2000 было, щас от 3000
в генераторе есть помехоподавляющий конденсатор. Стоит как правило на диодном мосту.
Наверно все замечали дизельные авто... часто помеху дают в УКВ диапазоне. И здесь так же чтобы помех в сети авто не было, ставят конденсатор (это фильтр - для сглаживания помех)
Следующим шагом думаю станет то что я закажу себе новый генератор. От него и будем плясать.
::yu::
Народ у меня почти тоже самое немного другой конфиг.
ГУ ИВА505+Проц 701
Проц стоит в багажнике
Плюс и минус от акка ко всем потребителям ( от ГУ минус еще не дотянул до акка на кузов кинул пока).
Межблок мультикор (так же от прежнего инстала есть мистери)
Проблема: Свист из пищалок и мидов на громкости от 25 до 35 (понятно что на такой громкости не слушаю но он есть) свист реагирует на нажатие педали газа.
Длина RCA 1.3-1,5м
На данный момент попробовал следующие:
1. Отключил мультикор тишина свиста нет
2. Подключил мультикор пустил звук по оптике тишина переключил на аналог свист
3. Пустил мультикор вне салона свист есть
4. Подключил мистери свист присутствует но значительно тише.
5. Подключил мистери вне салона тоже самое свист есть но тише чем от мультикора.
6. Далее попробовал так подключил проводок к RCA и на корпус проца и потом на усь все тоже самое свист есть.
7. Так же пробовал разносить вне салона аи нет тоже самое свист (но он тут не причем )
8. В одном месте есть пересечение акустического кабеля с силой (90гр) разнес эффекта ноль.
При подключении оптики данная проблема отсутствует. (что с мистери что с мультикором).
попробовал еще 2 варианта
9. подключил айпод миную проц ,гу напрямую в юсь тишина никаких свистов все как надо играет.
10. минуя проц подключил гу межблоком вне авто в усь есть свист
11. Протянул минус от гу к акку теперь все в одной точке с процом по аналогу есть свист.
12.Теперь если включить минуя проц гу межблок усилитель свиста нет.
Получается что ловит проц ? но от чего рядом кроме собственного питания проца ничего нет, установлен на корпусе саба сбоку.
Посоветуйте пожалуйста что еще можно сделать
