Помощь выбора проводки...
Добрый день форумчане в виду некомпетентности мастеров автозвука незнания своей работы вынуждин обратится к людям знающих физику лучше меня!
Сейчас стоит вот такой усилитель и моноблок:
1)Усилок 4х канальный-Fосаl Sоlid4(4 Ом 4*75Вт; 2 Ом 2*100Вт;Мостовое включение 2*200Вт)
2)Моноблок-Focal Sоlid1(номинал 4 Ом-300Ват>номинальная 2 Ом-470Ват>номинальная 1 Ом-600Ват)
Помогите правильно подобрать сечение проводов и предохранитель,да и буду очень благодарен если подскажите фирмы хороших проводов межблочных!
Как я понял номинал предохранителя надо подбирать исходя из максимальной мощности усилителя и предохранителя
и делить общюю сумму усей на постоянный ток автомобиля т.е 13Вольт!
Максималки моноблока и уся по 600Ват умножаем их вместе и получаем 1200Вт!
1200:13=92Ампера
Мой расчет верен?Мне нужин предохранитель на 90АМПЕРОВ?
Силовые кабели они совместили вдвое т.е один идет от акб и в районе задней сидухи к нему подсоединен кабель от моноблока тупо врезавшись в основной и замотанный изолентой!
Насколько я понял для такого подключения необходим дистибьютор?
Кабель сейчас Мистери 4 35КГ он хватит?или стоит переходить на 2 50КГ?
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ)))
  • Ответов 66
Вот полный список аккустики:
1)ГУ-Рiоnееr АVН Р5000DVD.
2)Фронт-Fосаl Роlyglаss 165VВ(мощность ном 70Вт,макс 170Вт)
3)Задние двери-Fосаl Реrfоmаnсе РС130
4)Усилок 4х канальный-Fосаl Sоlid4(4 Ом 4*75Вт; 2 Ом 2*100Вт;Мостовое включение 2*200Вт)
5)Бас-Fосаl Ассеs 25А1(номинал 200Ват,максимальная 400Ват)
6)Моноблок-Focal Sоlid1(номинал 4 Ом-300Ват>номинальная 2 Ом-470Ват>номинальная 1 Ом-600Ват)
Спасибо Ребята,реально недавно начал увлекаться музыкой и многое незнакомо в проводки!
Отличный сайт случайно нашол ссылку на него теперь буду подробно его изучать!
Извиняюсь за созданную тему просто наднях уже надо все собирать времени мало самому изучить)
Провода Мистери наверно некудышные?Или на моей бюджетной системе сойдут?
проводку мистери не советую вообще нинакакую систему ставить) сам видел, как 8га отломился от нагрева) ставь, как написали кг35+
Плюс и минус должны быть одинакового сечения
Т.Е как я понял надо пойди и взять сварочный кабель:
1)на усь 4 35Кг?
2)на моноблок 2 50Кг?
Преды Мистери в колбе сгодятся?или их тожи на свалку?
И как понять + и - одинакового сечения?Если незатруднит обьясните)я реально в проводке 0!А колхозить очень нехочится!
все что мистери все на свалку по сечению проводов на плюс и минус от акб 0ga
Изготовлю качественные межблоки от 30см до :greeting:
Патрон
надо пойти и взять нормальный провод. Дакс или шок. Не ипите мозги сварочными проводами:sarcastic:
Много чего было...
Так берем как понял 2 провода на каждый усь и сначала тащим на клемму АКБ плюс один,а второй на клемму минус?Все верно?
Пред тож смени.
Сечение провода Плюса должно быть равно сечению провода Минуса всегда.
вроде, доступно объяснил.
