помогите озвучить микроавтобус !
deniskaby
всем доброй ночи !
я новичек в автозвуке . опыта постройки системы нет (всякие там активные вещи и замена динамиков в штатных местах не в счет)
стал вопрос об озвучке микроавтобуса , т.к в последнее время езжу на нем практически все время , а треск штатных динамиков только действует на нервы ! )
у меня возникла одна идейка , которой и хочу с вами поделиться ! и надеюсь с вашей помощью (сам не справлюсь) воплотить ее в жизнь !
и так к делу ...
в 2х словах о том что должно быть в конечном итоге ...
сразу оговорюсь , бюджет не велик и ко всему надо подходить с точки зрения разумной достаточности !
и так . помимо звука хотелось бы видеть еще и картинку , т.к это все таки пасажирский бус . по собственному хоть и по не большому опыту убежден , что картинка и звук в одной голове не совместимы ! ставить отдельно звук и двд как то очень мудрено получится ! да и бюджет ...
и тут мне в голову пришла идея в качестве источника звука и картинки взять обычный нетбук . самый простой , его функцией будет звук , картинка и как дополнение выход в нет !
и так сигнал с нетбука пойдет на как вариант четырехканальник какой нибудь который будет работать на средние и высокие частоты ...
с этим у меня сейчас вообще нет ясности ! хочу услышать от вас что можно сделать со средними и высокими частотами в бусе ? так как если я правильно понимаю тупо мидбас и пищалка на весь объем кузова толку не даст ? очень прошу помочь с этим !!!
дальше , из 4х канальника сигнал должен пойти на моноблок . вот как раз с ним я и определился kicx qs 1.900 , как я понял суровая вещь за свои деньги !
изначально , когда бюджет на связку усь+саб у меня планировался 7-8 тыр мне подсоветовали JBL GT5-12 в корпусе с фазиком и усь Kicx QS-2.160 . сказали для новичка будет не плохо . в принципе лично мое мнение сложившееся от многих умозаключений :scratch_one-s_head: что сабик этот достойный ! но чем больше я лазил по форуму тем больше я стал хотеть большего ... итог усь kicx qs 1.900 (тут без комментариев я думаю и так все понятно) и как вариант 2 JBL GT5-12 в разных корпусах .
но есть мысль (не знаю на сколько она верна , поправьте если ошибаюсь )
что усь этот может прокачать и более мощные сабы , тем более если подключать в 1 ом . JBL я так понимаю можно подключить только в 2 ома ! ребята , здесь я надеюсь только на вас ! выслушаю все варианты с этим усилом , что бы максимально использовать его потенциал , но без вреда для него , что б без напряга ...
питание планирую такое .... провода кг-50 и доп акум . акум кислотный , так как уже имеется , совершенно новый .
и хочу добавить еще большой монитор на салон ! ну это уже в принципе не суть важно !
вот вроде бы и все в 2х словах что я хочу видеть в результате .
очень надеюсь что эта ветка не загнется через пару дней ! без вас я эту систему не соберу ! очень надеюсь на вашу помощь !
всем откликнувшимся за ранее большое спасибо !
ребята , помедленнее пожалуйста !! не успеваю анализировать ваши предложения !! :biggrin:
Напиши модераторам - пусть переместят в соответствующий раздел.
Оффтоп
много буков
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
короче ты хочешь 2-х компонентку на фронт (иил два комплекта) и саб с моноблоком??
Продаю 2 шт. Obsidian 15
походу да и активный крос допишите или еще лабуду какую нить чтоб вольтаж выхода на буке поднять.
а музыку какую любишь?
фильмы тоже смотреть?
  a-m сказал:
Оффтоп
много буков
а как написать модераторам ?
  Ярослав Никифоров сказал:
в основном транс . а так всеяден ! слушаю все кроме шансона .
на первом месте глубокий бас . просто долбежка не интересна !
  X666AM сказал:
а разве сигнал не должен поднимать усь ?
заранее извиняюсь за не грамотность в этом деле !
  deniskaby сказал:
чтобы усь чтонить поднял надо ему чтонить дать =)
с бука будет 2в выход.усь расчитан на вход 4в.....
склоняюсь к моноблоку и 2 м сабам как и указывал .
если конечно более вкусных предложений не поступит !
а про 2 х компонентку я и хочу услышать ваше мнение , так как сам не знаю как правильно это должно выглядеть !
автобус в средней по длине базе и максимально высокий . думаю одним комплектом 2 х компонентной акустики не обойдется ...
а какой авто то точно?
ну точно, два комплекта акустики (перед-зад), можно сделать деление (только фронт, только тыл или всё вместе))..через 4-х канальник и 2 саба 10" (ибо скорость) в ФИ от кикса 1.900 (норм.)...
По моделям...после суммы бюджета))
  X666AM сказал:
теперь все предельно понятно !
а выход какой нибудь из этой ситуации есть ?
авто фольцваген lt 35 ...а 2 комплекта не создадут кашу ? и можно вообще что бы несколько динамиков играли на одних частотах ?
а почему 10 ки ?? не совсем понял ...
у 12 шек ведь площади побольше чтоб такой салон продуть !
ну 10" быстрее, хотя в ФИ всё ровно..:biggrin:
я бы посмотрел в сторону канденсов/драгстеров
музыка какая?
