alex99 Опубликовано 9 августа, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 (изменено) Есть саб Pioneer TS-W309S4 Параметры Максимальная мощность 1.400 Вт Номинальная мощность входного сигнала 400 Вт Импеданс 4Ω Частотная характеристика 20 - 220 Гц Наименьшая резонансная частота (Гц) 40 Hz Чувствительность (1 В/1 м) 94 Дб Диаметр НЧ-динамика 30 см Qts 0.66 Fs [Гц] 39.5 Vas [l] 30.14 Vas [фт3] 1.07 Xmax [мм] 10.4 ... Изменено 10 сентября, 2011 пользователем alex99 Ссылка на комментарий
adidas Опубликовано 9 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 нет не порвет Ссылка на комментарий
DimaGr Опубликовано 9 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 смотря как наваливать будешь...клипом можно сжечь все Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz Ссылка на комментарий
alex99 Опубликовано 9 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 (изменено) Что значит клипом, как его правильно подключить мостом? И еще кто подскажет где взять размеры короба пользоваться программками не умею чтото. Ктото предложил порт для него диаметр 10 длина 32 говорят будет басс четкий так ли это? Изменено 9 августа, 2011 пользователем alex99 Ссылка на комментарий
alex99 Опубликовано 9 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 (изменено) а вообще что по усилку скажете почем новый сейчас такой стоит? раз не порвет так расскачает ли он саб этот? Изменено 9 августа, 2011 пользователем alex99 Ссылка на комментарий
alex99 Опубликовано 9 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 Еще такая штука провода кидал давно так вот на усил идет провод киксовский на 8ga маловато наверно будет его, просадки и все такое будет? Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 9 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 будет. Ссылка на комментарий
alex99 Опубликовано 9 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 Тогда что кидать Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 9 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 2 га или кг 25 Ссылка на комментарий
alex99 Опубликовано 9 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 метров скок надо в 2114 я чтото забыл метров 5? и еще а от усила до саба какой желательно провод кидать сечением? Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 9 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 4 метра Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
alex99 Опубликовано 10 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2011 А короб помогите рассчитать пжста Ссылка на комментарий
alex99 Опубликовано 10 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2011 Наверняка был опыт с данным сабом? Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 10 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2011 Наверняка был опыт с данным сабом? увы=( Ссылка на комментарий
alex99 Опубликовано 10 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2011 (изменено) ... Изменено 10 сентября, 2011 пользователем alex99 Ссылка на комментарий
