Короб для Kicker CVR 12 2010
Spyker
Здравствуйте, я тут новичок, и на свой страх и риск купил себе саб, Kicker CVR 12 2010 3-600-catalog-866395_1.jpg
ВОТ только с расчетом короба есть проблемка, либо взять данные из книжки которая шла с сабом либо рассчитать заново? заново расчитывать я не умею поэтому решил обратьтья к вам!
ПОдскажите новичку :blush:
Изменено пользователем Spyker
Спецификация из книжки прилагаемой к сабу
Model - CompVR12
Nominal Impedance [Zn], ohm - 2 or 4
Resonance Frequency [fs], Hz - 32.6
Power Handling Watts, Peak (RMS) - 800 (400)
Sensitivity [sPLo], dB @ 1W, 1m - 86.9
Effective Excursion [EXmax™], in (mm) - .501 (12.73)
DC Resistance [Re], ohm - 3.5
Mechanical Q-Factor [Qms] - 8.166
Electrical Q-Factor [Qes] - .703
Total Q-Factor [Qts] - .648
Equivalent Volume [Vas], ft³ (L) - 2.3 (65.294)
Net Displacement, in³ (cc) - 75.9 (1243.8)
Outer Frame Diameter, in (cm) - 12-5/8 (32)
Hole Cut-Out Diameter, in (cm) - 11 (27.8)
Mounting Depth, in (cm) - 6-1/4 (15.9)
на сколько я знаю, кикеры в мануалах пишут довольно не плохие коробки..
поправьте, если не так
а саб хороший, имхую
спасибо, просто может кто то делал лучше, я как понимаю люди тут с опытом
ооо, спасибо, очень полезная тема, спасибо, буду по ней ориентироваться
Вобщем решил остановиться на таком варианте:
внутренний объем примерно 60л, порт 40см*10см
вот только размеры порта смущают, 10см ширина это норм?
длина порта получилась 110см
Прошу знающих людей, меня поправить если я не прав
делай 300 кв.см, а не 400...длинна тогда 1 метр
Продаю 2 шт. Obsidian 15
если сделать 300кв.см то и длину 1м (1063,24), рез на 35 тогда получается, то скорость воздуха 6,6 - а это не гуд
А что по твоему "гуд"?
как я прочитал в одной из тем по постройке короба для такого же саба:
"- значение скорости воздуха не более 6м/с, чтобы не было слышно проходящего через порт воздуха, программа привышение обозначит "фиолетовым" или "красным", когда уже полная гуделка получается!"
ну не знаю, в басспорте получилось при порте 300кв, скорость на выходе при шелвом порте 5.65м/с, что ещё нужно?
длинна порта 1063мм, но ты ещё учитывай виртуальное удлинение где то 12-15%...
что ты пишешь в диаметре диффузора, и макс ход дифа?
диаметр 300мм
макс ход дифа 12,73мм
так указано в паспорте
