Короб для Kicker CVR 12 2010
Spyker
диаметр 300мм
макс ход дифа 12,73мм
так указано в паспорте
нет по твоим параметрам написано 278мм, а реально возьми померий от середины подвеса до середины подвеса с другой стороны...
а вообще в Басспорте есть вопросик в верхнем правом углу, нажимаешь на него и читаешь...
тогда если сделать площадь порта 280 (70мм*400мм), и не менять сам короб (кроме сдвигания перегородки порта) получается вот такая картина
всё, думаю рассчитал всё как надо:
Чистый объем 60,24л
длина порта 80см (по басспорту 810,06)
размеры порта 40*7
скорость - 5,76
Частота настройки ФИ - 38гц
будет один поворот порта (а то два поворота это долнительный геморр)
и коробка вполне компактная получилась, примерно 40*55*40 (глубина*ширина*высота) + надо учесть толщину фанеры (ну это будет чуть больше)
ОЦЕНИТЕ:
а чтобы попасть в настройку, учитывай виртуальное удлинение, тоесть где то 730мм , первая стенка фазика должна быть 33см а вторая которая в нее упирается 33см + 2см толщина первый стенки...
Если не прав, поправьте...
хорошо укорочу порт, но мне кажется это многовато (до 730мм) , все таки поворот порта один, а не два, я конечно не знаю, спорить поэтому не могу
в общем решай сам, какую длину делать, я не настаиваю...
чтоб потом не было обид, но как доделаешь короб обязательно отпишись в теме в какую длину сделал и в какую настройку попал...
в общем ни нам ни вам, укорочу порт на 5 см
А как узнать в какую настройку я попал после того как соберу?
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=24698
советую почитать эту тему,ничего хорошего из этого динамика не выйдет
Леша ты имеешь ввиду что у него добротность высокая...
Пусть пробует, зато опыт в сабостроении будет расти...
Практика лучше чем ничего, потом будет точнее знать чего ТС хочет...
конечно нужно опираться на факты, цифры, расчеты, НО я не когда не думал что из КИКЕРа нельзя будет сделать норм саб, так что буду творить
не хочется ошибок допускать
