Opel Vectra A
Qvert
Мути экспо ...:wink:
Следующим шагом поверчу этот короб, обшивки уже все снял
Если тухляк, то буду пробовать щель и экспо все в номер (чистовой короб планируется именно такой).
Изменено пользователем Qvert
  • Ответов 98
выглядят просто ЯДерно:good: ставь скорее..ужо хоцца посмотреть на флексы...кстати заскочи к Димону(Дэмон87) посмотри на шумку:wink:
Флекса без хорошего уся не будет!:wink:
Шумку уже давно посмотрел, просто ОГОНЬ. Как покрасится машина, сразу к тебе!
Пока продвижений нет. Очень много работы. Надеюсь на днях хотя бы сдвинусь с мертвой точки.
По усю определился, пока говорить не буду, а то один раз уже сглазил!!!:biggrin:
Если ты заметил, то я писал что короб тестовый! Экспериментировать с фанерой дороговато!
Сегоодня купил фанеры, полиэфирку и стекломат. Послезавтра начинаю сборку корпуса.
Параметры следующие, 105 л чистого, порт 320 кв, настройка в районе 30. Больше/ниже не лезет в багажник!
Итак, сегодня начал с того что распилил все что мне нужно, это занятие продолжалось очень долго, т.к. фанеры не хватило, но немного посмекал и все!
Лицевая стенка;
Ну и сразу вывел основу порта
Основание короба
Поворот порта решил сгладить с помощью четверти трубы сотки:
Чтобы края трубы сильно не выпирали, а были "за под лицо" со стенкой болгаркой с лепестком снял один слой фанеры + подточил края трубы:
Ту би континед...
Вот сижу и думаю: имеет ли смысл скруглять противоположный угол, ведь порт не доходит даже до середины короба?
Я что-то особого смысла не вижу скруглять. Если бы порт доходил до того угла то да. Не знаю короче!
День 2. Этот день можно смело назвать "пыльным"! Вся моя рабочая форма была настолько уделана, что я несколько раз пожалел что нахожусь в данный момент не на работе, где по всей территории проходит магистраль сжатого воздуха (6атм.).
Итак, приехав на гараж я взял в руки болгарку (и как я раньше без нее обходился?) прикрутил "лепесток" и вперед скруглять углы! Результат:
Далее подготовился к полиэфированию! Нарезал стекломат (300ый) на необходимые мне кусочки:
Т.к. у меня был занят 160 миллилитровый шприц, взял два по 20, для точного разведения полиэфки!
Ну и результат полиэфирования:
Заодно т укрепил противоположный угол:
Второй слой 300ого стекломата:
Далее, после высыхания, слегка шпатленул углы. Т.к. у меня не было резинового шпателя, использовал кусочек старого брызговика
Далее хорошенько всё зашкурил, получилось довольно гладко
Далее решил покрасить антигравием порт, но его не хватило, да и нужно было ехать, на этом и закончил на сегодня:
Ту би континеддд...
А порт не маловат для 2ух 12шек? Мне кажется 320 уж очень мало! Доделаешь послушаем))) Надеюсь переделывать не придётся.
