Sashok73rus Опубликовано 9 июня, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 Имеется динамик Fusion Reactor (RE-SW120) и самодельный корпус к нему. Корпус делался "на вскидку" - 60 литров и фазик в диаметре 100мм и в длину 100мм. Изнутри корпус был проклеен синтепоном. В общем конструкция на первый взгляд неплохо играет, но слышно как прогоняется воздух через фазик. Возникли вопросы: Является ли литраж корпуса саба изначально неверным для данного динамика, если да то какой лучше сделать? Как устранить звуки издаваемые фазиком и каких размеров лучше его сделать? Кстати, размер фазика так-же был выбран "на вскидку". Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 9 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 Sashok73rus сказал: Имеется динамик Fusion Reactor (RE-SW120) и самодельный корпус к нему. Корпус делался "на вскидку" - 60 литров и фазик в диаметре 100мм и в длину 100мм. Изнутри корпус был проклеен синтепоном. В общем конструкция на первый взгляд неплохо играет, но слышно как прогоняется воздух через фазик. Возникли вопросы: Является ли литраж корпуса саба изначально неверным для данного динамика, если да то какой лучше сделать? Как устранить звуки издаваемые фазиком и каких размеров лучше его сделать? Кстати, размер фазика так-же был выбран "на вскидку". маленькая длина фазика и настройка высокая из за этого и шумит. увеличь длину и проклей порт изнутри каким нибудь карпетом. управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
Sashok73rus Опубликовано 9 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 А на сколько приблизительно увеличить длину? Ссылка на комментарий
Airat Опубликовано 9 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 Новая линейка фузиков? еще не видел... порт делай сечением 150мм Если оставить теже 60л то длинна ~40см. Если обьем зажать до 40 л то порт будет уже ~70см. также снизит шумы скругление входа и выхода порта раскрыв делай примерно на 50% диаметра порта. Ссылка на комментарий
Sashok73rus Опубликовано 9 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 Airat сказал: Новая линейка фузиков? Брал в том году, тогда говорили, что новая линия и идет как модернизация серии Encounter, которая шла с 2005 года. Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 9 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 Diesel сказал: маленькая длина фазика и настройка высокая из за этого и шумит. увеличь длину и проклей порт изнутри каким нибудь карпетом. :sarcastic: Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
