kaluzhtsev Опубликовано 14 августа, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 Вообщем стоит у меня LA-S412 В ЗЯ но играет почему-то не во "внутрь" а "наружу" ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ??? На магнитоле нормал и реверс менял,тюльпаны и аккустические переставлял(ну как бе противофаза) всё равно так.:flag_of_truce: Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 14 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 поменяй на усе 0_180 переключатель. попробуй провода на саб поменять плюс минус мож перепутал Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 14 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 Когда то,годов так 100500 назад )),у меня были ас дома,кливер 35ас-ххх,по набору динамиков идентичные радиотехника с90.И вот в них нч играли в разные стороны,т.е один давал визуально ход внутрь,а второй наружу.Ас,конечно же,были включены синфазно.И смена для них плюс/минус ни чего не меняла..Тут все зависит скорее всего от положения катушки относительно максимума магнитного поля в зазоре.Даже наблюдал это всё,когда пробовал прессовать центрирующие шайбы из ткани,припитанной бф'м.Задумка себя не оправдала,шайбы через месяц "проваливались",и катушка смещалась в сторону нижнего фланца.Туда же и был основной ход диффузора.А если просто руками на музыке вытягивал дифф вперед,то и ход перемещался следом.Так что вряд ли тут что то решит фазировка включения. Еще...наблюдал и такое,что на разных треках дифф может уходить и вглубь,ровно как и наружу,просто менялась музыка и,видимо,ее низкочастотная составляющая.Все же синус усилителя можно рассматривать как две полуволны,которые далеко не всегда одинаковы по амплитуде.И если,допустим,положительная полуволна будет сильнее,то дифф выдвинется вперед,потому что даже возврат его в нейтральное положение при отсутствии сигнала происходит не мгновенно. Так что лучше успокоиться ),пусть дифф болтается так,как хочет,тем более,что воспроизведению это не мешает ). И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 14 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 на одном дине намотка в другую сторону вот тебе и ..полувална.. Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 14 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 Вряд ли на заводе,от куда приобретались те 75гдн,станки были разработаны под намотку катушек "в разные стороны" ).А вот те,кто собирал динамики,пусть даже контролеры,были явно далеки от каких либо точностей и условностей,если принимать во внимание разброс параметров и качество сборки.Сейчас вот лежат две катушки от 75ок с разницей в высоте намота почти в миллиметр. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 14 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 это впорядке вещей нодо привыкать =) гдн с завода эт как ???? Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 14 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 Ну их же несколько заводов изготовляли.Теоретически они должны быть одинаковыми,а практически-как всегда ).Потому и бытует несколько мнений,что эс90 обладают отличным басом,и что они же гуделки позорные.Слишком велик разброс параметров. Так же и сейчас:если брать за опору статьи автозвука,получается,что часто у более или менее известных фирм разброс параметров и в 10 процентов не укладывается.А это все же много.За жи эль вот очень отзыв понравился,что всё в норме,"кучность" параметров на высшем уровне.И не просто так говорят,что лучший ящик для жи элей тот,что производитель рекомендует. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 14 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 Вообщем стоит у меня LA-S412 В ЗЯ но играет почему-то не во "внутрь" а "наружу" ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ??? На магнитоле нормал и реверс менял,тюльпаны и аккустические переставлял(ну как бе противофаза) всё равно так.:flag_of_truce: что значит не наружу, а внутр:hi: Ссылка на комментарий
kaluzhtsev Опубликовано 15 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 что значит не наружу, а внутр:hi: дифф двигается не вниз а вверх!! Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 15 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 он дллжен двигатся вверх =) Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 15 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 дифф двигается не вниз а вверх!! И еще не убежал? Ведь если он движется в одну сторону больше, а в другую меньше, то должен переместиться! Школа, начальные классы. Чушь, меньше смотрите на дин и больше слушайте. Мое мнение растянутая шайба. И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 15 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Кстати,да.Возможно,что шайба или растянута,или использована вогнутая,а не плоская.В таком случае у нее возможности на растяжение внутрь меньше,чем наружу. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
