нуждаюсь в инженерной мысли ...
wer-69
... вобщем есть желание и возможности::hair::, а так же время!(что не мало важно), имею в наличии две низкочастотные головки (параметры головок ниже), а так же максимальные обьем короба в 88,5л и соответственно размеры(обьем можно только уменьшить), посчитал в басс порте много вариантов, один (самый удачный на мой взгляд) есть в скриншоте(скрин во вложениях), смущает скорость воздуха в порте!,
Если общий обьем разделить перегородкой то обьем перегородки составит 2,06л, Длинна короба 86 см, Площядь торца короба 10,3дм2, к сожалению обьем динамика не знаю(в тазие с водой побаиваюсь искупать),
Нуждаюсь в вашей помощи!, заранее благодарен за помощь.
Параметры дина
Loudspeaker woofer: 30 cm (12) IMMP cone
Magnet 80 Oz magnet
Peak output power 800 W
Rated output power 400 W
Impedance 2x4
Sensitivity 90 dB
Frequency response 25-300 Hz
Diameter of voice coil 65 mm
Fs 28.97 Hz
Rl 2 Ohm
Qms 4.539
Qes 0.566
Qts 0.503
Vas 57.615
Xmax 31.117 mm
Dimensions 312 x 248 mm
Net / Gross weight 7 kg / 8 kg
Доп информация: голова 77пионер, межблочники артсаунд,тазик ваз 2110, усилитель дрегстер 470вт на 2(2 ом).
Да, непросто здесь.
Две неточности:
- диаметр диффузора надо указывать не по корзине, а по середине гофра, т.е. будет примерно 250 мм (это хорошая новость)
- максимальный ход по всей видимости 62 мм, а не 31, т.к. производители обычно указывают ход в одну сторону (это плохая новость)
Когда введёте эти значения, получите скорость 22.5 м/с. Надо хотя бы раза в три меньше.
По всей видимости, придётся делать Г-образный щелевой порт.
я согласен с Г образным портом , но есть одно но!, как повлияет наклонная стенка на порт,
А если трубу делать то надо какого диаметра?, вентиляционные есть диаметром 100-125-150-200, а на 125 есть раструбы с раскрывом в 35 мм примерно
Bassport показывает минимальный диаметр, вверху справа, где "Граничные значения".
P.S. Всё больше склоняюсь к мысли, что в данном случае, чтобы раскрыть возможности динамика, возможно, лучше будет заморочиться резонатором. Слишком много воздуха прокачивается, и фазик здесь не вариант.
Изменено пользователем Yauhen
Еще вопросик, какой можно наполнитель использовать? и какие соотношения виртуального увеличения от обьема наполнителя?
А еще такой вопрос думаю сделать два фазика диам 125 с раструбом радиуса 30мм, один фазик можно сделать 600мм а вот второй только 400 , можно ли в одном корпусе фазаки разной длины?, и вообще чем это грозит?
я все понимаю что волен все что хочу(в разумных рамках), хочу услышать на счет фазиков разной длины
