помогите с коробом
hotsauce
есть короб 70*30*32 и динамик иволга драйв 12с, помогите расчитать длину фазика 110 диаметра. Толщина стенки 20мм. Заранее благодарен.
ну если брать на вооружение значение стенки в 20мм....то делай говновод длиной 105-110см снаружи и слушай
35-40 длинна, не забудь фланцы сделать.
Продаю 2 шт. Obsidian 15
порт сбоку делай в твоём случае.
поиск -> фланцы для труб
ваз 2107 , хочу впихнуть за спинку заднего сидения, а то сейчас короб на пол багажника внутренние параметры 38*38*47 фаз 110*300мм, качает нормально только места много занимает
Я тоже хочу ящик маленький,фи короткий,динамик бальшой и что бы негров от 20 герц качало по уровню 150.Еще бы усилитель на это все дело за полторы тысячи.И провода питания тонкие,что бы места много не занимали.Вообщем,хочу так,как невозможно,и при этом ни чего не сделать.
Сегодня чел подошел,саб в калину хочет.Маленький,громкий,и очень дешевый.Усь ватт на 90 в прыжке,блин.Питание,говорю,бери для него квадратов 10.Зачем так много?,слышу в ответ.Дык ***,зачем ты спрашиваешь,если ответ ты готов оспаривать сразу? Купи лапшу телефонную и сделай,как душе угодно.
И тут Остапа понесло...
провода у меня протянутые нормальные, просто хочу переделать короб чтоб встал в нишу за задним сидением
Сегодня собрал короб ЗЯ с объемом 48,5 литров, до этого был ФИ объем 81л фазик 110мм диаметр, длина 27см. Сравнил они играют приблизительно одинаково. Будет ли толк если в короб 48,5 засунуть фазик?
