gryz-nt Опубликовано 15 августа, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 На что влияет данный параметр в BassBox 6? QL - Значение добротности для корпуса складывается из всех потерь. Корпуса с объемом менее 311 литров обычно имеют значение QL, близкое к 7. У корпусов большего объема QL приблизительно равно 5. и как это расшифровать? Вот как получается: на первом рисунке выставляю "high output" - высокая производительность, при Qts 1, получаю 78 литров на третьем рисунке выставляю "high fidelity" - высокое качество, при Qts 1, получаю 67 литров почему при Qts-1 получается разный обьём? Ссылка на комментарий
gryz-nt Опубликовано 16 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 ау... Ссылка на комментарий
