Игорь21099 Опубликовано 16 августа, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 В общем,ситуация такая есть активный саб FUSIOn CS-AW1120: ФНЧ 40 - 250 Гц, Габариты: 550 x 408 x 368 мм Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 34 - 250 Мощность номинальная / максимальная, Вт: 150 / 450 Тип акустического оформления: bass reflex Хочу ,спросить у знающих людей,если под него сделать новый короб.большего обьема,так как он иногда захлебывается,можно так сказать! Суть в том что это активный саб,и прийдется со встроеным усилителем работать..в этом коробе там две крутилки у меня..стоит все почти около минимума,больше делаешь,он уже не играет..а плюется.не хватает обьема!и если сделать короб,ЗЯ.. На меня не ругаться.я новичек в этом деле,хочу спросить совета:blush: Ссылка на комментарий
tolyamba099 Опубликовано 16 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 обычно короба с завода делают мастера!!! ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте? Ссылка на комментарий
Flip:Who? Опубликовано 16 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Саб говно, или усь сдох уже. Ссылка на комментарий
Игорь21099 Опубликовано 16 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Понимаю,что саб не самый "хороший"..но усы не сдох,так как тогда бы на всех регулировках..он бы не играл..а так если ближе к серединке накручиваешь тогда он начинает,запирать..вот думаю сделать короб ему,может поможет,хочу выжать с него максимум! кто знает как можно под него расчитать? Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 16 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Параметры динамика ищи и считай. Разбери саб, на магните обычно написана марка его. Данные вводи в прогу для расчёта, потом уже берись за пилу и пили. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 16 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 А как вариант - вытряхивай из корпуса встроенный усилок и цепляй динамик к нормальному. Должно запеть получше BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Игорь21099 Опубликовано 16 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Займусь,этим тоже...ват250-300 думаю с него выжать..если усилок норм поставить,Ну если ном150..макс 450! а какой лучше прогой пользоваться? Вот блин завалил я вас вопросами..аж не удобно... Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 16 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Я басбокс использую есть jbl спикершоп. залезь в раздел софт, там все проги разжёваны сто раз BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Игорь21099 Опубликовано 16 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Дилема...снял динамик..а там ничего на нем нет..Тока фирма и все..Хм,и как теперь расчитать? Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 17 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 Дилема...снял динамик..а там ничего на нем нет..Тока фирма и все..Хм,и как теперь расчитать? Говорю же - короб оставь старый, только усь внешний подключи Выложи фотку написей на магните BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Игорь21099 Опубликовано 17 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 Говорю же - короб оставь старый, только усь внешний подключи Выложи фотку написей на магните FUSIOn CS-AW1120 Вот и все что там написано,даже фотки не надо=) а еще возник вопрос,котоорый усилок щас стоит в сабе..его можно будет подкинуть к передним колонкам Helix Xmax 206? Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 17 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 а проводов сколько к динамику идет?на самом дине перемычек никаких нет? Ссылка на комментарий
Игорь21099 Опубликовано 17 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 С Самому Динамику,от уся идут 2 провода, перемычек ни каких нет Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 17 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 FUSIOn CS-AW1120 Вот и все что там написано,даже фотки не надо=) а еще возник вопрос,котоорый усилок щас стоит в сабе..его можно будет подкинуть к передним колонкам Helix Xmax 206? А как ты его подкинешь? Он же одноканальный. Или у тебя моно звук будет или на один канал кидать. Усь купи нормальный. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
