помогите отчаявшемуся
Гость BLIZZARD-V20
Приветствую,проблема в следующем приобрёл голову Vibe space 12 d 4 номинал 1000 мак 3000, немогу подобрать для неё достойный короб и подходящим фазиком, пробовал короба от 30 до 150 литров, не могу услышать достойного звучания, в конце концов сложил её в коробку и бросил в сарай, в программе jbl speker немогу расчитать так как с аглийским проблемы.помогите подобрать литраж и фазик всей этой системы, музыку слушаю предпочтительно шансон, но в машине в основном реп и негров, заранее Большое спасибо за помощь
Типоразмер НЧ-головки: 30 см (12").
Тип: Пассивный сабвуфер без акустического оформления.
Номинальная мощность: 1000 Вт.
Максимальная мощность: 3000 Вт.
Диапазон частот: 20 - 500 Гц.
Число звуковых катушек: 2.
Нужны данные:
Fb - на какую частоту настраиваем порт
Fs - частота резонанса без оформления
Vas - эквивалентный объём
Qts - полеая добротность
Xmax - макс. ход диффузора от пика до пика (или хотя бы в одну сторону)
Из всего там есть только Xmax=14 mm.
Остальное придётся мерить. Иначе пальцем в небо.
  BLIZZARD-V20 сказал:
предскажу ответ бассхеда
лучшая коробка для этого дина та в которой ее купили (картоная)
и фазик не нужен :rofl2:
Minimum Input 500 w RMS-мне это больше всего нравиться! откуда там 3000 вват-бред ббезусловно!
Диванный теоретик
пока у тебя это барахло не сломалось,лучше продай его кому-нибудь
продать можно,падскжите тогда как новичку, что можно поставить в машину, у меня субару иниверсал, усилитель солид аудио 1500 ватт максимал деньжат на новые голову(ы) 17000-20000, от звука хочется чтобы в нутри был Хороший басс.
вон сплх-152 возьми,для громкой музыки вполне крепкий динамик
Антонио ты реально вырыл сам себе могилу
Теперь это надо быть полным ослом,чтобы заказать у тебя что то:mad1:
  Yauhen сказал:
Нужны данные:
Приветствую!!! нашёл вот такую инфу.
Космическая 12
Мощность RMS
1000
Пиковая мощность
3000
Минимум, Входная мощность
500
Диаметр в дюймах
12 "
Z-Номинальное сопротивление в омах
Dual 4
Всего Qts = Q фактор водителя
0,501
Вас = Эквивалентный акустический объем в кубических литров
37,630
Xmax = пик линейного перемещения конуса в мм
14
SPL = спикера в SPL 1 ватт на 1meter в дБ:
86,352
Диаметр звуковой катушки в дюймах
3
Монтаж Глубина в мм
175
Монтаж диаметра в мм
285
Sd = Поршневые площади в квадратных метрах
0,053
См = Механические приостановление выполнения
94,339
Мм = Механические массы конуса и свободного воздуха нагрузка в граммах
200,505
СУК = Q механический фактор водителя
3,444
Qes = Q Электрическое фактор водителя
0,657
Revc = DC звуковая катушка сопротивления в омах
7,2
Для = Бесплатно воздуха резонансную частоту в герцах
36,594
Нет = Ссылка эффективность системы в%
0,271
MMD = Diaphram массу в граммах
193,490
Магнит весом в унции
120
Спикер перемещения в метрах
0,0184
для измерения литража короба этих данных хватит?
недавно делал короб в Ваз 2106 клиенту, долго мучались. в итоге получился корпус, закрытый ящик( в фи вообще не играет, тупо гул и всё) на 54 литра....усилитель Kicx KAP-10M....
В итоге получили саб, нормально отигрывающий рок и нигеров...
Да уж, параметры динамика не очень.
Для ФИ получаем либо давилово с диким ГВЗ (гудёж), либо с приемлемым ГВЗ плавную почти линейную АЧХ в салоне. Для последнего случая ящик 30 л с настройкой на 30 Гц.
