Demon Опубликовано 18 августа, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Добрый день всем. Нужна помощь в рассчёте короба под hertz es250. Из пробных был ЗЯ на 22 литра (по паспорту герца делал) играет неплохо, но хочу попробывать этот дин в ФИ. Делал опять же по паспорту 20л с ФИ но очень большая скорость воздуха получается и дин не играет. Помогите с щелевым коробком. Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 18 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 подробней усь?машина?музыка какая?порт до этого какой был? Ссылка на комментарий
Demon Опубликовано 18 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Усь kicx 1.350 играет в 2 ома. музыка основная тяжеляк, но и рэпчик слушаю. до этого вообще порта небыло, играют два таких динамика в ЗЯ, вот хотел посмотреть как они будут играть в ФИ, делал ящик с круглым ФИ. По заводу там идёт 62 труба, но за неимением ассортимента в ряде ПВХ была взята 50-ая труба, длиной 140 мм (прикидывал в басспорте).Но в обоих случаях (62 и 50 трубы) прога показывает скорость воздуха 24-26 м\сек... Машина 99 с дыркой в полке. Ссылка на комментарий
Camry001 Опубликовано 19 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 Площадь порта мала,поэтому и скорость такая. vk.com/BassStudio Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 19 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 (изменено) Вот щелевой короб 35Гц/28л рабочего объёма. Порт Г-образный. _ Изменено 19 августа, 2011 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Demon Опубликовано 19 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 Площадь порта мала,поэтому и скорость такая. Я понимаю, но при увеличении площади, сильно увеличивалась длина порта, поэтому и было ради эксперимента сделано так. Результат впринципе был ожидаемый Ссылка на комментарий
Demon Опубликовано 19 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 Вот щелевой короб 35Гц/28л рабочего объёма. Порт Г-образный. _ Млин, а там есть такое же тока по русски? )) а то я не знаю, что такое унурта )) Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 19 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 Карысны — полезный Вонкавы — внешний, наружный Унутры, унутраны — внутри, внутренний Разліковая — расчётная Даўжыня — длина Если что, Гугль неплохо переводит. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
НиколайКаменск Опубликовано 19 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 Я понимаю, но при увеличении площади, сильно увеличивалась длина порта, поэтому и было ради эксперимента сделано так. Результат впринципе был ожидаемый А ты как хотел? Если бы при увеличении площади длина порта уменьшалась, все бы делали короб без задней стенки Ссылка на комментарий
Demon Опубликовано 19 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 А ты как хотел? Если бы при увеличении площади длина порта уменьшалась, все бы делали короб без задней стенки Я хотел проверить паспортные параметры. Ссылка на комментарий
Demon Опубликовано 23 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 Вот щелевой короб 35Гц/28л рабочего объёма. Порт Г-образный. _ Басспорт показал скорость воздуха 26 с чем-то м\с. многовато, или на прогу не стоит полагаться? Ссылка на комментарий
