вопросик по драгам дм8?
Kotkautov
итак середина дм8 играет от двух каналов уся драгстер 1254,вроде поют ноооо как то слабенько,посмотрел а они почьти стоят на месте при почьти максимальной громкости,наваливаю больше гейна на уси начинаются искажения,но они всё равно не ходят...подскажите это так должно быть?или усь слабоват под них?или середина и не должна двигаться???
::hair:: Это болезнь
Не двигаются скорее всего от того,что включен HPF-фильтр и порезан сильно высоко!От скольки герц они у тебя играют?HPF-фильтр включен у тебя?
Изменено пользователем OLEGANBOY26
vk.com.tadkcarbon
надо мощи ватт 200
Смотря от скольки их порезать!Если от 500-800Гц,то можно и 200Вт!:)
vk.com.tadkcarbon
эти драги орут как резаные но высоко их в двухполоску не вариант,от 100ватт уши закладывают
152@30Hz
так их от 500 и надо резать :dance2:
у меня так было :biggrin:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
офф.да выруби фильтра ставь флат сабсоника накрути задвигаются.только НЕНАДООЛГО.
ШУТКА.
Главное чтобы потом этой мощи не стало много)))))
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
Скорее проблема в том, как настроено на усе и как порезано
