prysyazhnuk Опубликовано 22 августа, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Помогите с расчетом корпуса для JBL gt5-12 с щелевым фазоинвертором (лабиринт),для давления.слушаю негров,dubstep Эквивалентный объем (Vas) 54,2 л Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 29 Гц Механическая добротность (Qms) 6,39 Полная добротность (Qts) 0,58 Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax 14,2 мм Электрическая добротность (Qes) 0,64 Активное сопротивление обмотки (Re) 4 Ом Масса подвижной системы (Mms) 223 г Гибкость подвижной системы (Сms) 135 Силовой фактор (Bl) 15.2 Тлм заранее спасибо Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 22 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 все чегото ждут..... http://www.bassclub.ru/forum/search.php Ссылка на комментарий
prysyazhnuk Опубликовано 22 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 объем 70 литров 350 мм на 350 мм на 570 мм.... размеры порта: 350 мм на 40 мм длинна 410 мм добьюсь чего хочу?) хочу давления Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 22 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 девок в салоне давить собрался? 50литров чистых порт 170квадратов Ссылка на комментарий
prysyazhnuk Опубликовано 22 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 наверно я в школе не учился,можете обьяснить на счет порта) 170 кв это какая ширина и длина порта?) Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 22 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 длинна от настройки зависит. площадь порта делиш на высоту порта получаеш его ширину. Ссылка на комментарий
zaripovrina Опубликовано 22 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 наверно я в школе не учился,можете обьяснить на счет порта) 170 кв это какая ширина и длина порта?) 350*50*(длину порта сделаешь в зависимости от нужной настройки) Ссылка на комментарий
prysyazhnuk Опубликовано 22 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 спасибо) запомню так а сколько сделать длину при настройки на 35 гц или может взять ниже? буду очень благодарен,т.к. вроде начинаю понимать) Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 22 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 примерно 78 сантиметров Ссылка на комментарий
prysyazhnuk Опубликовано 22 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 и снова я в ступоре):cray: как в корпусе 50 литров сделать лабиринт длинной 78 см? Ссылка на комментарий
Alma3ka Опубликовано 22 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Изгибать Ссылка на комментарий
Alma3ka Опубликовано 22 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Ты не в самих 50 делай а прибавляй объем порта к этим 50 Ссылка на комментарий
prysyazhnuk Опубликовано 22 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 с объемом разобрался)значит всего около 60литров получаеться беру 30см(например)высоту,и + 48см длина.или я опять все не правильно понял?) извените тупого)) Ссылка на комментарий
Alma3ka Опубликовано 22 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Высота 30 ширина 6 и длинна 78 Ссылка на комментарий
Alma3ka Опубликовано 22 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 не забудь прибавить объем который динамик вытесняет Ссылка на комментарий
