Нужна голова 12*2 или 15*1
Ellidan
Всем привет,нужна помощь в выборе.в общем бюджет в р-не 6-8т.р.
Авто 2113,все проклеено как надо,голова Alpine 9882Ri,с фронтом все норм,теперь вопрос в сабе
усь длс мад11,хочется его качать в 1 ом,чтобы выдал все такие 1050Вт
нужно либо 2 двенахи(короб будет один на две с двумя портами,либо щелевой),либо одна но подороже
подобие такой Alpine SWR-1243D*1
либо по две Kicx WP-300 или Polk Audio DB 1240,читал что Oris AMW-12 тоже две штуки могут нормально выдать,или как вариант,хоть и чуть подороже - Cadence ZRS-1010002l - две 10ки,либо похожий только 2*12
либо придется поднапрячься с деньгами и взять сразу SA12 или 15,но хочется всё таки остаться в бюджете 6-8
ах да,предпочтения в музыке разные.Чаще рэп,реже клубное,дмб,даб.
В первую очередь хочется давления,далее уже чтоб скорость неплохая была(но это уже вторично).Место в багажнике не обсуждается,если надо будет занят весь =)
Обсидиан 15 2+2 в бюджет попадает.
а какой примерно обьем для него надо,не в курсе?
по бюджету реально устраивает...
90 литроф чистых+ порт 300кв
а сдесь такую голову заказать можно?а то полистал инет в основном группы из контакта продают...
У диллера Сандаун в Ярославле спроси
Продаю 2 шт. Obsidian 15
У меня около 100л чистого и порт 315 кв! Пока что в восторге , магнит нагреть тяжело)))
а хто спорит))))
в Ярике насколько я знаю ими не занимаются,по этому и приходится через инет шарить
