Сабики под рок выбор 2-х 10ок(голосовалка)
Gumel
Сабики
55 проголосовавших
  1. 1. Сабики
    • Альпайн SWE или SWG
    • u-Dimension-Jr-1004
    • Пролоджи нео 10
    • Челеджер про ВБ
    • Герц ЕS 250
    • Не знаю я не СыКюшник
Создал отдельную тему, слушаю рок, альтернативщину и многое другое, могу и найтивиш послушать.
Что требуется две десятки с вменяемым ценником, которые бы все это отыграли. Revolt 12 не предлагать, весь список что я написал я могу достать у себя в городе, на некоторые сабики могу выпросить хорошую скидочку.
1) Альпайн SWE http://magnitola.ru/Alpine-SWE-1043E-p-7140.html или SWG http://magnitola.ru/Alpine-SWG-1044-p-15607.html
2) u-Dimension-Jr-1004 - http://magnitola.ru/u-Dimension-Jr-1004-1-p-9004.html
3) Пролоджи нео 10 http://magnitola.ru/Prology-NEO-10-p-4525.html
4) Челеджер про ВБ http://magnitola.ru/Challenger-PRO-10-WB-p-9412.html или ВФ http://magnitola.ru/Challenger-PRO-10WF-p-9410.html
5) Герц ЕS 250 http://magnitola.ru/Hertz-ES-250-3-D-p-9023.html или http://magnitola.ru/Hertz-ES-250-3-p-9022.html
Отпишитесь кто бы что себе поставил под рок и кто что слышал, что-бы понять что шлак, что нет и как это все может заиграть. Выбирал сабики с хорошей подвижкой и высокой чувствительностью, мне кажется это лучший вариант для рока.
в этот список попал пролоджи т.к. у него супер легкая подвижка по тесту АЗ, кто его вообще слышал???
Челеджер попал т.к. катушка большая как я понял, 2.5 вроде.
Ну и насоветуйте усилок в пределах 7 рублей, ну или чуть больше, усилок хочу с хорошим запасом по мощности. Подумывал о драгстере 1201, он будет чуть меньше 9-ти вот только как он на SQ??? Хотя наверно лучше АБ-шник какойнить.
По коробу, однозначно будет ЗЯ, если его не будет хватать то буду уже думать как вытянуть глубину фазиком, который не будет свистеть и гудеть и запаздывать.
Ну-у-у, у тебя нехилые запросы!:smile:
Тема обещает быть оч объемной и должно быть интересной.:wink:
Я не спорю ))) я думаю эта тема будет интересна многим самое интересное когда это все будет мной покупаться, т.к. тут может пролететь вариант что я отдам деньги которые копил и продадим гораж... короче ипотека возможна...
Если все получиться то машину только ближе к след лету куплю а пока на волге гонять батиной буду, если пролетим с ипотекой то после НГ подарки будут)
Кстати давайте аргументировать ваши ответы, ладно?
по мне так ничего из вышеизложенного))
А почему так категорично?!
Я думаю, что не все так критично.
Смотря какой бюджет, а то может и ...
по чуйке лучше конечно Герц. из челенжеров один почемуто фришный попался. У самого можно теперь сказать стояли эти http://magnitola.ru/Helix-DB-10-p-7678.html в зя как играли мне нравилось.
(машину продаю вместе со всем железом.) :cray:
Ничего из заявленного .
Если хотите - последний вариант в голосовалке .
HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 .
http://beymapro.ru/products/item-93.htm
вот можно посмотреть,очень лёгкая подвижка,правда параметры больше под фазик заточены
а чего револт не хош?
Продаю 2 шт. Obsidian 15
Но у него не самая легкая подвижка и не самый мощный мотор, хотя самые низкие нелинейные искажения (по АЗ).:scratch_one-s_head::unknown:
Оо спасиб интересный вариант интересно как они заиграют.
ФИ не пугает, смогу и музыкальный ФИ собрать, щас в спикершоп забубеню - посмотрю на него.
Кстати а усил какой на пару таких??? Первое что приходит мне на ум, это то что у нас на работе есть аудитор 2300 http://avto.videomix.ru/show_mix/show.php?id=47639 могу забрать его за 5500, мощи хз сколько в нем, но её ооочень достаточно в фи. Больше для повседнева не надо, сравнивая этот усил с ададжио маа 500 и с ададжио hf 350 по звуку он их переплюнул, т.е. не по давлению, давление не меряли именно по басу, он выдвал сразу бум резкий такой, а ададжио этот резкий бум сглаживали, ну хз как сказать более размазанный бас.
PS Эт я про HZ.
Да-а, оч интересный дин!:hi::good:
Ток жаль нет Fs.
Ток жаль нет Fs.
http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/data/beyma_sm-110_n_9452.pdf
вот его параметры
Судя по параметрам дин может быть хорошим мидбассом.
В Фазике низа есть, и фазик как я понял не горбит.
Кстати, если учитывать их сопротивление, то получим те же 4 ома, но при этом динамики соеденены последовательно, имхо так контроль гораздо лучше.
Изменено пользователем Gumel
