Стоит ли заморачиваться с ЧВ?
serDecibel
Благодарю ) с длиной понял, а ширина и высота тоннеля важна?
Важно сечение. Я рекомендую делать 1,5 Sd, тоесть полторы площади диффузора.
На самом деле это все вершина айсберга, и вопрос намного глубже чем может показаться, и в двух словах его не раскроешь. Но для начала тебе этой информации достаточно))
  • Ответов 47
На музло ссужающийся или прямой тоннель лучше подойдет так как ачх менее горбатая, если ссужающийся делать Чв то настройка ниже будет чем у прямого той же длины, и наоборот для раскрывающегося выше.
Дин ставить можно еще не в самый конец ЧВ а чуть ближе к выходу сдвинуть так тоже ачх более под музло будет, если на громкость то в самый конец "трубы" конечно же...
Можно еще сделать Чв некий гибрид с небольшой камерой вокруг дина, а потом уже только идет тоннель.
Можно с элементом расширения площади тоннеля совместить
Но на фото не то ЧВ не то рупор, с элементами Фи ящика. :biggrin:
Изменено пользователем LeSTeR
делал чв для 10 ки - прирост сушественый по сравнению с фазиком 135 даванул на музыкальном коробе. делал 160*250 мм сечение
135дб с какой 10ки? Какой усь? Так то значение громкости не космическое для 10ки в фи даже. А какой фи был и сколько в нем было дб? Нормальный фи от полукривого может отличаться прилично так то, и речь даже не о сплных ящиках.140дб с 12ки от ватт 100-200 вполне реальная вещь. С чв наверно еще веселее - не скажу, большие ящики что зя что фи вообще сами по себе громче давят если так разобраться при небольших мощах... ;) Мож в этом вся фишка ЧВ, большой "порт" и нагрузка не такая жесткая на саб - ход же в чв не хилый как правило...
голимый повер акустик, чуйка слабая, диф мягкий. типа 600 ват. 2х слойная катушка,которая потом и развалилась. ватт может 500-800 дал. на него.... и 40 литров делал и 70 - толку мало было- играл плохо. кстати машина - седан, давил через бензобак (за спинкой и через полку(железо + фанера)
Были у меня такие дины, подкупают своей дешевизной, да и играют прилично. стояли в2шт. ФИ 84 литра сотая труба 28 см по моему (может уже подзабыл чего) в 1 ом выдавали 139 Дб. от La 600 на 52гц. Высоко конечно, но зато четка. А вот один динамик никак не хотел играть в ФИ только в закрытом корпусе на 22л. ЧВ для него тоже не пойдет на мой взгляд.
это ты про повер или урал??
Продаю 2 шт. Obsidian 15
Кто говорил, что в ФИ не играет?:smile:
http://www.youtube.com/watch?v=z7uQGpHyDSk&list=PL1EB378A75D22330B&feature=plcp
Короб не для этого дина, но имея его в наличии, грех было не послушать ))
Настройка 35 hz, 40л, порт 120кв. В ФИ играет намного лучше, чем в ЗЯ.. или я чего то не понимаю.
Даж инфру немного цепляет:biggrin:
Сделал для себя вывод, что в ЧВ их жалко запихивать. Будут играть 2 в одном объеме..
Ах да, на комментарии внимание не обращаем ))
зря.... ту МУЗЫКУ!!!!!!!!!!!!!!!!! которую дает чв...ни один фазик невывезет...
Team Bitcoin Bassclub
Отказался от ЧВ только в пользу сохранения динов :smile:
serDecibel, вот для меня задача сохранения динов отошла на далекий задний план ...дины mtx9510-04... я просто взял и послушал... единсвенный минус размеры... сейчас с женой довоюю.. отвоюю задние седла и чв на повседневе будет рулить:)...
ЧВ тема, но все таки для динамика за 1,5т.р. с подвикой-пушинкой это верная смерть.. mtx поживее ))
все сплошные слова... и домыслы... ты пробуй на деле.... слушай гоняй потом буш говорить как я:)... я низачно непроменяю чв на другие короба:)
