Как понизить частоту?
dm.62
Был ящик объёмом примерно 210 литров,из них порт занимает 45 литров,всё это на три 15-е эрки.И вот захотелось,чтоб играло пониже.Взял смолы и наростил коробку ещё на 45-50 л.,новый ящик делать не вариант, т.к. ящик встроенный в авто.Я ожидал ..., но ничего непроизошло..(на слух). Что делать :sorry:?Выручайте!!! Питание,и т.п.осталось без изменений,и даже ход подвеса не изменился.
площадь порта уменьши...настройка упадет
Вить,площадь 700 кв.см,длина-85 см.Это на три пятнахи-куда ещё меньше?
мощи скока?
высчитай чистый рабочий объем,и квадрату порта + его длину...помозгуем
По возможности фото ящика.
Правильно сделал что обьём наростил = должно была частота уйти.
Приборами какими томеряли(есть?). Изменение частоты скажем с 40 до 37Гц... на ухо может быть и не заметно.
А порт закреплен как - его нарастить с длинну сантиметров на 20 можно?
Сегодня померили 32 или 34 гц пик получился-не помню :biggrin:,а на слух кажется выше.Но хочется чтоб ещё ниже.Есть возможность удлинить порт,можь так и сделать?
Высчитать объём точно не реально,примерно 200-210 л.Порт-700 кв.,85-длина
34гц...все верно,так и есть
удлиняй порт но удлиняй снаружи,не зажимая чистый объем
у рки есть отличительная черта - она вот хоть долбит машину,флексит,ветер поднимает - но все равно играет жестко хлестко,лезет в вверх (в 40гц бас) и поэтому кажеца что высоко - это нормально
Изменено пользователем BLACK BASS
а я бы наращивал порт внутрь. Объем увеличил-раздемпфировал немного дины... а так и порт длиннее станет, и прежнее демпфирование восстановится...
как вариант...в общем надо пробовать по разному
