Boston G5
Всем форумчанам доброго времени суток! Чудом ( в моем селе) достался мне данный саб
http://www.tria.ru/catalogue/avtomobilnyesabvufery/12inc/cat_26874.html
Руки чешутся покроить фанеру, но делать это несколько раз не хочется))) грабли ведь можно обойти....?
Если верить мануалам производителя то нужно ящик 56,6л и порт 10*36 при настройке на 36 гц,
SQ от него не нужно, хочется выжать максимум ДБ, и настройку порта не 36 а 45-48гц (можно и выше).
Что вообще можете сказать о этом сабе? и как быть с частотой настройки ? стоит ли увеличить объем ящика ( место в машине позволяет) авто кстати джип.
Заранее спасибо за советы..)
сделай по заводским рекомендациям и не парься.Если не до конца себе представляешь,для чего,на какую частоту,чем это чревато и т.д.следует настраивать фазик,то можешь очень легко динамик ушатать и готово.
Представление имеется, вопрос был про выбор частоты настройки с учетом особенностей этого саба и салона автомобиля (джип однообъемник).
делай 56л как в мануале
но порт 16см труба не меньше
10см мало очень
С коробом понятно, а на какую частоту лучше настраивать фазик? И еще вопрос - допустим сделаю я короб 65-70л настрою на 45-55 и потом начну уменьшать объем, что произойдет? прибавится дБ или убавится куда настройка уползет или останется не изменной?
