Сабы поют(
nthqa
Здравствуйте, такая проблема - дошли руки, вчера напилил коробок под две ГЗ. Подключили их. Но при включении музыки из них слышны голоса и при басе ужасный звук, буд-то бью катушками, хотя ход вообще ниочем. Думал, мож линейники дают наводку, натянул по салону напрямую к усилу - тажа фигня. НА усиле LPF крутил в самый мин( 50гц). Усил драгстер дад1201. Вынули гз-хи и пошли подключать к велас1108 и никаких звуков не стало, ни удара катушкой, ни пения из него, при большем ходе. Вот думаю, в чем может быть проблема?
Линейный кабель?
Линейники на пионе?
Усил? ( усил только купил у форумца, вчера первое включение было)
http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=14352&d=1276164257
где такая переключалка? просто мануал в машине, а в нете не нашел
в джазике в какие линейки воткнул?св в настройках включен?на усе во вход линейки воткнул?
самое главное дины в фазе?правильно подключил?
на гу втыкал линейники в теже, что и со старым моноблоком, в настройках САБ ОН, на усе в INPUT
дины так подключил
