ящик для oris asw1244
OJIegka
нужен проверенный черчёж ящика для ориса асв12 желательно с щелевым портом...надеюсь на вашу помощь:smile:
КГ35 + skar vvx15 + skar 1500.1 в 1Ом
Вот смари, чего я в своё время нарыл про этот Орис:
50 литров чистого обьёма.
47-50 гц настройка порта.
Порт 300-400 квадратов , я выбирал для 12-ка 400 квадратов.
В крулоглом лучше аэродинамика , но зато щелевой можно сделать какого захочешь обьёма.
Вход в порт в самой удаленной точке от диффузора.
Рассказываю про asw1244::
в зя неплохая отдача будет уже при 22 литрах
в фи СПЛ можно неплохо сделать литров на 40-45.S=100 L=15
в фи для музыки 55-60 литров порт s=90 l=25
Порты делай ТОЛЬКО щелевые.
П.С.:учти что парметры таких динов могут сильно отличаться.
Я рассказал тебе про свои 2 дина.Они до сих пор катаются гремят у нас в пригороде.
Фазик делал ага. Только вот он (как и саб тоже был совсем не СПЛный. Около 35 литров ящик, фазик на 36 Гц настроенный. Две трубы по 56 мм. И тем не менее результат был достаточно неплохой.
Для владельцев Орисов АСВ 1244 сообщаю - на выходных перемерял четыре экземпляра как в "холодном", так и в "прогретом" (24 часа 20Гц, 50Вт РМС в свободном поле) виде. С прогрева параметры уплыли на 7-10%.
Один из них - февраль 2003 г. Соответствие параметров - практически полное - Fs=28Гц, Qts=0,35, Vas=68л(против 87 заявленных).
Три остальных - серии 2004 г... Что я могу сказать - корректируйте расчеты и меряйте свои экземпляры. Измеренные мной в прогретом виде оказались:
Fs=33(31..34)Гц, Qts=0,5(0,51..0,54), Vas=56(60..67)л.
Вот такие "апельсины".
Можешь посчитать ради интереса.
Разминаются Орисы очень долго. Через полгода работы они приближаются к заявленным параметрам.
Из испробованных мной вариантов 1244 вполне хорошо себя чувствует в ЗЯ 36-40л. Можно в 30 с заполнением.
35-40 ящик хорош тем, что можно экспериментировать с портами ФИ. А если не понравится - просто заколотить дырку и оставить вполне приличный ЗЯ.
1244 орис это просто шикарный динамик за свои деньги...едино что - описалово не соответствует реалиям...НО млин я качал его в ФИ С ПОДРЕЗОМ ОТ 35 ГЦ ДО 80 ДВУМЯ мтэиксами 425 с внешним фильтром...у 124 мерина стекло просто рассыпалось( делал встройку корпса в полку) яб счас 1244 десяток прикупил бы влёт...
а вот "амбиция" у ориса уже не то... хотя за свои деньги оч гуд...ИМХО...
Сорри форумчане, еси использовал ваши посты без разрешения:wink:
Изменено пользователем ANJEI 13
47-50гц не много ли для настройки?37-40 думаю отлично будет...
