дошла очередь до АКБ!
  • Ответов 330
Кстати насчет замены провода от гены до акума, цифры следующие:
система гена стандартный ВАЗ 2112, усь дд м3, было провода на "+" Соундквест 0га, "-" 1,5м Соундквест 0га от кузова.
сделали - от гены до акума КГ-50, на "-" от акума до уся КГ-50
итог:
1) на клемах АКБ было 13,68 В стало 14,0 В
2) на клемах уся было 13,6 В стало 13,99 В
3) на музыке просадка была 12,5 В стало 13,1 В
итог:
1 и 2 напряжение без нагрузки как я понял, то это 3,14здеж :rofl:
какой провод поставить от гены до АКБ?гена бош 120А и 2 АКБ(Варта 44Ач и Стингер 44Ач)
просто 4Га дакс много есть лишнего:flag_of_truce:
запараллель пару
что то я не понял ни че :sorry:
в общем все делать на проводке кг50??!!
а c минусом генератора что делать,или туда не надо лезть?
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА насчет АКБ а то звонят спрашивают берешь не берешь,а я толком не могу ни че ответить
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
ну неможет на проводах падать напряжение без нагрузки :praising:
а как ты считаешь у проводов есть собственное сопротивление? или нет?
з.ы. хотя в принципе смотря чем мерять..........
менять провод от гены до акума на провод сечением 0га (КГ-50 не обязательно, можно взять любой на какйо хватит денег), в нашем случае это дало +0,32 В
поменяю на кг 50 значит,только плюсовой менять?или там минусового нет?
сопротивление есть у любого материала, но на проводе длинной 1,5метра неможет упасть напяжение 0,3В без нагрузки, даже 0,003В, и хоть чем меряй
минус по корпусу идет а провода и 35кв за глаза, на 300А гену только ставят 50кв
В случае со стандартным проводом, который идет от гены до акума 0,3В могут потеряться легко... ты возьми любую машину и померяй то что выдается на клеммах гены и что приходит на клеммы акума
на старой проводке было 13,68 В было на клемах акума, 13,6 на усе, итого проводка и контакты "съедали" 0,08 В
на новой проводке 14,0 на акуме, 13,99 на усе, итого в проводке теряется около 0,01 В
Цифры я выкладывал, чтоб на практике показать как действует замена провода от гены до акума - в нашем случае при подключении дополнительного провода 0га от гены до акума получили +0,32 В
Далее в нашем случае замена "-" от кузова 0га, на "-" от акума 0га дала +0,39 В
что непонятно-то?
Еслиб падение было под нагрузкой, то другое дело, без нагрузки напруга неупадет хоть километр повод 0,1кв будет :praising:
Спорить бесполезно, каждый останется при своем мнении :hi:
золотые слова,но вывод сделает каждый!:wink:
