дошла очередь до АКБ!
1. очень плохо, только обжатие
2. если не лезит значит ему этого и ненадо, нулевку помоему после 2х кВт подводят, проще подвести 0га, и поставить гильзу от 0Га с проводом 4Га
  • Ответов 330
спасибо понял,от ОПТИмЫ 55 пойдет 4Га на дистрибьютер,от него на акустические уси,а вот к PDX-1.1000 хочу на прямую(через пред.) только в него больше 4Га не лезит,что можно придумать тут?и хватит ли акустическим усилкам 4Га или лучше 0Га поставить(до дистрибьютера,от него уже 8Га)??
от акб до дистрибютера наоборот надо больше сечением
почему очень плохо?мне казалось контакт будет лучше
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
т.е по поводу 0Га к усю можно и не ставить а оставить 4Га,разницы не будет!?
переходное сопротивление будет на больших токах
Если акб рядом (0,5м) то можно и оставить 4га, если дальше, то сначала 0га, потом около уся переход на 4га, так будет лучше
АКБ будет рядом.по возможности уберу пайку с концов кабеля на моноблоке.
обжатие лучше всех паек, 4га надеюсь не мисери :cool1:
DAXX :greeting: т.е даже смысла нет на 0Га заморачиваться?
у меня скорее всего будет больше 0.5м от АКБ до уся,может 0.7м-1м,поэтому от АКБ до кандера поставлю 0Га и от кандера до уся(см 10-15) поставлю 4Га DAXX!так нормалек будет?:boredom:
да
а длинна провода от усилка до саба имеет значение?у меня просто не очень короткие они,и стоят мистери 8Га,что можно реально хорошее поставить?или их оставить?
саб хочу по максимуму поставить ближе к салону,между стоек(машина цивик 92г.в седан) а вокруг короба заделать фанерой,чтоб за саб не уходило не чего,чтоб ФИ и дин смотрел в салон,что на это скажите?
провода как до саба так и питания, желательно максимально короткими делать, с мистери сам решай провод Г
а что можите посоветовать хорошее насчет провода от уся к сабу?
Дмитрий подскажите стоит или нет,есть возможность взять АКБ стингер http://www.digitum.ru/index.php?productID=1955 за 4тыс,ему 2года.а в паралель под капот обычный АКБ на 44Ач,что скажите?
Дмитрий извиняюсь за столь множество вопросов,собираю первую систему и соревнования в сентябре :hi:
от АКБ до кандера и моноблока надо ставить предохранитель?растояние мах будет 1м
